高低温交变湿热试验箱对电子设备的测试很简单
2022/03/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目 可靠性能>湿热试验
参考标准 高低温交变湿热试验箱
高低温交变湿热试验箱具有仿真自然环境中温度变化的趋向,进行商品性能试验。主要用于电工商品、电子仪器在高温、湿热环境下测试电子元件的适用性;用于产品设计、改进产品、评估和检验。
方案下载
配置单
方案详情
  一、高低温交变湿热试验箱会使商品超温,危害使用安全性和可信度,更糟糕的结果是损坏,如:
  1.绝缘层或密封注浆导致胶熔外流,润滑油熔外流导致塔损坏;
  2.改变原辅材料的特性;
  3.降低弹性元件的延展性或物理性能抗压强度,缩短商品使用寿命;
  4.加快纤维材料和导热材料变质和脆化的全过程,减少商品使用期限。
  二、由于商品的特点、水平辅助结构等特点的变化,试验设备对塑料产品的危害也在各个方面,如:
  1.设备使锂电池电解液冻结和清洁电解电容器,在充电时电池不能同时正常使用;
  2.润滑脂粘度提高冷疑冻洁,会危害商品的启动特性;
  3.危害电子设备正常启动,扩大仪表盘偏差;
  4.塑料可以变得松散,在高温热泵下容易产生脆损坏,橡胶材料的强度会扩大,延展性会慢慢降低。
  三、高低温交变湿热试验箱温度变化对商品的影响:
  1.电子器件涂层脱落。密封原辅材料和密封化学物质开裂,甚至密封壳开裂。填充母材泄漏,降低了电子器件的电气性能;
  2.由不同原辅材料组成的商品在温度变化时受热不均匀,导致商品变形、密封商品开裂、夹层玻璃或玻璃容器和电子光学器破碎;
  3.温差大,促使商品表面在高温热泵时产生精华露或霜冻,在高温下挥发或溶解,导致和加速商品的腐蚀。
  目前,高低温交变湿热试验箱有水电控制系统分离设置、短路故障安全保护器、空气开关保护器等健全适当的安全用电对策。然而,不可控性的出现仍然没有被清除,特别是在家用电器自动控制系统的工作条件下,避免触摸家用电器的一部分,产生不可挽留的不良影响。林频仪器产品系列采用独特的关闭电源维护设计理念,确保用户的生命安全。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 恒温恒温试验箱用于车载音频系统的湿热试验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温交变湿热试验箱对电子设备的测试很简单
