冷热冲击试验箱能满足不同等级的冲击要求
2022/03/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 冷热冲击试验箱
  冷热冲击试验箱又称吊篮冷热冲击试验箱,主要是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,对检测仪器、机械、电工、电子产品、零部件进行高低温冲击试验后的参数和性能进行评估和确定,适用于飞机飞行暴露、空运、沙漠暴露、陆运或空运、冷暴露等环境。设备冲击工作时,只需通过吊篮将测试部件移动到相应的工作室。这种结构大大降低了冷热冲击时的热负荷,缩短了温度恢复时间,也是zui可靠节能的冷热冲击方式,消除了外部空气进入造成的结霜问题,通过保持稳定环境的机构实现了长时间的无除霜运行。如果在两台试验设备上进行冷热冲击试验,很难避免环境气候对试验样品的影响,也会因移动而损坏试验样品,试验工作量大,影响试验结果的重复性和准确性。为了保证试验的稳定性,必须有一套良好的吊篮移动装置。
方案下载
配置单
方案详情
  冷热冲击试验箱吊篮移动装置实现了样品的自动移动,提供了稳定的试验空间。吊篮移动装置配件少,安装维护方便,密封性能好,结构成本低。长期使用后,驱动装置和密封装置的性能仍然良好,为设备的维护节省了大量的成本。试验设备吊篮移动装置为上下移动式,也适用于左右移动式吊篮,可满足各行业不同等级温度冲击试验的要求。
  一、该试验设备的设计原理:
  该设备上部为高温试验区,下部为低温试验区。试验样品安装在吊篮上,由气缸控制上下移动。高温试验时,通过气源三联调节气压后,三位五通电磁阀连接,气缸轴向下移动,带动吊篮向上移动,利用气缸的拉力压缩吊篮下部和箱体隔板,达到密封效果。低温试验时,三位五通电磁阀换向,气缸轴向上移动,吊篮由重力向下移动,利用吊篮的重力压缩箱体隔板,达到密封效果。气缸上部有传感器,可以感知气缸内活塞的位置,从而调节传感器的位置,调节气缸轴的伸出距离,调节气缸轴向下移动时压在箱体隔板上的压力,防止钢丝绳松动。
  2.冷热冲击试验箱结构:
  设备吊篮移动装置主要由驱动装置、密封装置、样品架组件等部件组成,各部件的合理组合形成良好的移动装置。从一个工作室到另一个工作室的转换时间小于10秒。
  1.驱动装置。
  驱动装置由气缸、滚轮、钢丝绳、气源三联、三位五通电磁阀和部分气动附件组成。气压由气源三联调节后,气缸上下移动由三位五通电磁阀控制,气缸顶部与钢丝绳连接,钢丝绳另一端通过滚轮与吊篮顶部固定,各部件合理组合,形成一套驱动装置。
  2.顶部密封装置。
  顶部密封装置用作吊篮顶部的密封。当吊篮向下移动时,利用吊篮本身的重力与箱体隔板形成密封。硅胶密封条安装在底下,用铆钉固定;顶部组件填充玻璃纤维保温棉,起到保温作用;顶部对角安装有限位块,确保吊篮I上下移动时不会晃动。顶部密封装置安装在高温室内,高温会改变设备所用材料的物理性能或尺寸,因此顶部密封装置所用材料必须满足高温环境的使用要求。
  3.底部密封装置。
  底部密封装置作为吊篮底部的密封,通过气缸的拉力与箱体隔板形成密封。底部密封装置的组成与顶部密封装置相同。底部密封装置安装在低温室内,对几乎所有基材都有不利影响。因此,底部密封装置使用的材料必须满足低温环境的使用要求。
  4.样品架组件。
  冷热冲击试验箱的样品架组件由样品架、柱和导轨组成。柱将顶部密封装置与底部密封装置连接起来,导轨挂在柱上,上下位置可调节样品架放在导轨上。测试时,将测试样品放在样品架上,并根据需要调整导轨的高度。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温湿热试验箱安全性能测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 冷热冲击试验箱能满足不同等级的冲击要求
