紫外老化试验箱的不锈钢材质和烤漆
2022/03/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 紫外老化试验箱
众所周知紫外老化试验箱内箱一般采用的是不锈钢材质的,而外箱则是使用钢板然后经过喷涂变成烤漆,不锈钢材质的选择会对设备试验效果造成影响,而烤漆的选择会影响设备的外观和使用,今天小编为大家分享是设备不锈钢和烤漆的选择方法。
方案下载
配置单
方案详情
  一、不锈钢有哪些选择:SUS321材质、SUS316材质还有SUS304等。
  ①SUS321材质:耐温耐湿性与其他钢材相比有一定的优势,这种材质添加了Ti元素,这样降低了材料焊缝出现锈蚀的概率。
  ②SUS316材质:该材质的不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好,同样该材质添加了Mo元素使其具有一种抗腐蚀的特殊结构。
  ③SUS304材质:耐蚀性还有耐热性比较好,同时冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性,这类不锈钢是目前应用较为广泛的材质。
  二、烤漆的选择:如果紫外老化试验箱设备的烤漆选不好的话,设备经过长时间的使用可能会出现烤漆脱落从而出现生锈的情况。常见的有粉体烤漆还有液体烤漆,两者的不同是前者是固体粉状,粉体烤漆温度要在200°c左右,在施工中超喷的涂料可以再回收利用,附着力强。液体烤漆是液态,液体烤漆温度要在150°c左右,施工中超喷的涂料不可以回收,附着力也没有前者强,用户可以根据需求选择。该设备的参考技术参数如下:
  温度范围:RT+10℃~70℃湿度范围:≥95%RH
  恒温波动度:±0.5℃(空载时)灯管间距离:70mm
  样品与灯管距离:50mm紫外灯管:40W/支
  灯管功率:高级不锈钢SUS304紫外波长:290nm~400nm
  试验时间:AC220V±10%5HzAC380V±10%5Hz
  选择不同的材质会直接影响紫外老化试验箱的制作成本,所以厂家在选择材料的时候不仅要考虑材料的性能同时也会考虑客户的需求,有些客户会对不锈钢材质有严格的要求,客户在购买的时候可以与厂家销售人员详细沟通,林频仪器作为试验设备的厂家,是根据客户需求设计制作的,我司技术人员会根据具体需求提供详细的解决方案,优化设备选型,从性能、预算等多方面为客户提供性价比高的试验设备。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 淋雨试验箱的喷洒测试这样解决
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 紫外老化试验箱的不锈钢材质和烤漆
