高低温试验箱保温材料选用的解决方案
2022/04/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目 特性
参考标准 高低温试验箱
作为环境试验设备领域中的一种设备,高低温试验箱各个方面都朝着高质量、高精度、高水平方向发展。大型核心控制仪表、压缩机、开关按钮、螺丝等均采用优质元件。从诸多技术参数和性能来看,高低温试验箱的保温性能是重中之重!林频仪器选用的保温层料主要有两种:一是硬质聚氨酯泡沫,二是玻璃纤维。根据保温材料的特点,可采用不同的工况。以下是这两种常用的保温材料:
方案下载
配置单
方案详情
  A、硬质聚氨酯泡沫:这是一种新型合成材料,其多为闭孔结构,导热系数低具有绝热效果好、重量轻、隔音、防震抗压等优点,主要应用于电冰箱、空调机、冷藏车等电器上。在建筑物、储罐、管道保温材料等产品上也有应用。一般情况下,低密度聚氨酯硬泡主要用作绝缘材料,高密度聚氨酯硬泡可以作为建筑材料。但是,硬聚氨酯泡耐受温度一般在-40℃~+80℃之间,温度超过80℃会使硬质聚氨酯泡板结,保温性降低等性能减弱,对一些较高温设备不可单独采用。
  B,玻璃纤维:这是是一种人造无机纤维。选用先进的技术,以碎玻璃为主要原料,再配上一些纯碱、硼砂等辅料,将熔化玻璃经离心分离后,制成直径2.5~5微米的玻璃微纤。通常称为玻璃棉,其纤维与纤维之间立体交叉缠绕,有大量内外连通的微孔和小孔,因而被认为是多孔材料,具有质体轻,吸声性好,不易燃、耐腐蚀、热传导性低,隔热、无毒、不怕虫蛀、不刺皮肤、耐水、且化学稳定性好等众多优点,已被公认为具有优良的保温、消音、隔热的理想材料。
  高品质的保温材料加入到箱体中部后,其保温直接影响箱体的保温性能,如果厂家选用劣质保温材料,则反面温度的均匀性和持久性相对较差,同时影响外壳的温度,易对身体造成伤害,因此,选择适合的优质保温材料,对于高低温试验箱尤为重要。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 淋雨试验箱在试验时的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温试验箱保温材料选用的解决方案
