高低温交变试验箱发生高温现象的解决方案
2022/05/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 高低温交变试验箱
机箱运行时,机箱内传热物品过多,当高低温交变试验箱完成高温试验后进行低温试验时,大量热量排出。在低温条件下,由于热交换装置承受过大的热负荷,其性能会衰减或损坏。
方案下载
配置单
方案详情
  高低温交变试验箱的相对湿度是高湿度与高湿度的比值。其值代表水蒸气饱和度。随着温度的升高,空气中可以含有水,即当温度升高时,当大量水蒸气时,相对湿度会下降。这样,在提供相对湿度时可以提供温度数据。
  由于试件的温度变化是通过风机上下送风来实现的,因此试件在试验中放置不当。如果风被切断,就会导致循环问题和局部冷热,但室内制冷机组的更换仍在工作,传感器无法准确测量温度,设备损坏或损坏。
  冷却不仅是高低温交变试验箱的重要环节,也是衡量其性能的重要参数。它包括四个部分:压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器。压缩机是冷冻系统的心脏。吸入低温低压气体转化为高温高压气体,凝结成液体放热。由于风扇吸热,试验箱下产生热空气,然后收缩成低压液体,使蒸发器转化为低温气体,然后返回给压缩机的制冷剂,由蒸发器吸收热量。
  在高温试验条件下,蒸汽加湿法,即低压蒸汽,直接注入实验空间进行加湿。该湿化法加湿快,湿度控制强,特别是在冷却过程中。高低温交变试验箱采用恒温恒湿装置,固态继电器约3-12伏直流电,等于电源线,接触器也被吸附,使加热体两端有电压加热,通过循环风机进入箱,使试验箱加热,其温度很快达到设定值。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 电子产品会用到恒温恒湿试验箱做试验的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温交变试验箱发生高温现象的解决方案
