恒温恒湿箱检测汽车熔断器高温湿环境的解决方案
2022/06/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 其它零部件
检测项目 可靠性能>其他, 温度试验
参考标准 恒温恒湿箱
汽车工作条件恶劣,周围环境变化迅速,影响汽车零部件工作的因素很多,而温湿环境可靠性试验是保证汽车零部件使用质量的很常见的试验,保险丝作为汽车线路中的重要保护装置,在汽车安全性能中发挥了重要作用。那么恒温恒湿箱的高温高湿会损坏汽车保险丝吗?简单分析汽车电子保险丝的测试要求和方法。
方案下载
配置单
方案详情
  一.汽车熔断器的温度和湿度。
  1.温度过高,熔断器寿命缩短,甚至直接损坏。
  当工作电流一切正常时,发热量和散热做到均衡,熔断器溫度会保持再一个固定不动的水准上,而一旦电路出現故障造成发热量提升或是电子器件电器设备周边室内或室外溫度提升,都是会打破熔断器上的热平衡,溫度提升做到熔点后便会导致熔断器。由于熔断器所在位置的溫度乃至能够超过100℃,这会比较严重危害熔断器的使用期。
  2.高温使熔断器变脆老化。
  熔断器通常由低熔点的铅锡合金.锌.铜等材料制成,周围环境温度升高,金属材料易软化。如果长时间工作温度超过200℃,铝材长时间工作温度不能超过90℃,短时间工作温度不能超过120℃。当温度过高时,绝缘材料会变脆老化,绝缘性能会降低。
  3.降低熔断器绝缘性能,湿度过高。
  由于湿度过高,空气中的水分附着在绝缘材料表面,使保险丝的绝缘电阻降低,尤其是汽车产品。如果长时间在风雨中运行,也会经历洗车等经历。内部容易积聚灰尘,吸收空气中的水分,湿度会更严重,绝缘电阻会更低,保险丝的泄漏电流会大大增加,甚至导致绝缘击穿,导致事故。
  4.熔断器上的金属材料锈蚀潮湿凝露。
  湿空气将使熔断器中的导电性金属生锈,减少其特性和使用寿命,甚至导致电路故障。汽车保险丝是汽车电路保护伞,如果电线着火。电气设备过载或温度过高会通过自己的加热来保护熔体,断开电路来保护电路。因此,汽车保险丝本身需要抵御高温高湿环境的测试,面对复杂的环境,他还需要使用可靠性测试来加强他们的安全性能,以确保汽车电路的安全和行使安全。
  二.高温高湿环境如何缓解对汽车熔断器的影响。
  ①耐温试验。
  将没有电流负载的情况下,将熔断器放入恒温恒湿箱中,使其经受高低温循环试验。温度在120℃±2℃时,保持1h;快速(10s以内)降至-40℃±2℃时,保持1h;快速(10s以内)升至120℃±2℃,开始下一个循环。进行48次循环,即试验持续96小时,取出样品,放在室温下1h,观察其状态。
  ②温度测试梯度。
  将保险丝和熔断器放入恒温恒湿箱内,经过温度变化试验。温度从20℃±2℃→40℃±2℃为5℃;然后,温度从-40℃至40℃至2℃至2℃;在每个温度阶段,在试件达到新温度之前,必须等待。
  ③湿热循环试验。
  插入式熔断器与旋转熔断器进行15次循环,其他熔断器进行6次循环,温度上限为55℃。将熔断器放入恒温恒湿箱,无电流负载,使其经过温度和湿度循环变化试验。保持室温为23℃±5℃,相对湿度为45%~75%;
  相对湿度不得低于95%,在后15分钟不允许低于90%。将室温升至55℃±2℃(3±0.5)h,通过保险丝熔断器的电流,保持9h;将温度降低到23℃±5℃,在3~6小时内断开电源,保持24小时不变;
  ④电压耐高温。
  对熔断器施加电压并保持60min后观察熔断丝状态,温度为100℃,电压为17V。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 臭氧老化试验箱对硫化橡胶的测试方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 恒温恒湿箱检测汽车熔断器高温湿环境的解决方案
