方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | 可靠性能>湿热试验 |
参考标准 | 高低温试验箱 |
LED灯是城市中不可或缺的智能技术元素之一,除了能耗低、体积小、效果好的优点外,可靠性也是上述基础。通常在研发阶段,LED灯通过各种可靠性测试,环境测试也是一个重要的环节。今天,讨论如何使用高低温试验箱来进行LED灯的环境可靠性测试。
LED灯环境可靠性试验的目的:通过高低温试验箱模拟外部环境温度的变化,测试产品在外部极限温度下的适应性,通过试验确定LED灯的使用寿命,改善缺陷。
一、试验环境条件。
(1)温度:5℃~40℃,24h内平均温度不超过35℃;
(2)相对湿度:高温度为40℃,空气相对湿度不超过50%,温度较低时允许相对湿度较高,20℃时可达到90%;或根据测试产品标准或技术条件规定的使用环境。
(3)试验设备:高低温试验箱。
二、工作程序。
(1)试验样品:根据需要对接收的几个实验样品进行实验。
(2)试验前检测:试验前检测试验样品,检查试验样品的零件是否损坏、变形、断裂等。,并消除零件的损坏、变形和断裂。
(3)试验测试:
1)根据需要对试验样品的光电参数进行测试。
2)试验中不允许清洗和调整试验样品。
3)在试验中,当一个试验样品出现以下任何情况时,即认为试验样品失效。
a)零件有破坏性损伤,如烧焦、断裂等现象;b)光通量衰减超过初始光通量的70%;
c)试验样品正向压降的变化值超过初始压降的20%;d)通电时,试验样品工作异常,如异常闪烁。
三、试验步骤。
高低温循环试验。
1.在高低温试验箱中放置LED灯,温度范围为-40℃-150℃;
2.将高低温试验箱的持续时间设定为30min,转换时间≤20s;
3.将循环周期设置为100个循环。
高/低温储存。
1.将高低温试验箱的高温设定为85℃,低温设定为-40℃;
2.时间设定为168(+16或-100);时间设定范围:1~9999H;
3.在标准大气条件下,如果没有其他规定准大气条件下恢复2h。
四、试验后试验:
a)零件是否损坏,断裂;b)正向压降;c)波长;d)光通量。
在高低温试验箱试验后的试验样品中,任何项目的试验结果不符合产品标准的规定,即试验样品无效。根据试验结束时的循环次数计算故障时间,故障次数为1。
恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
安全气囊点爆试验舱高温点爆与常温点爆测试方案
高低温试验箱测试路由器的环境可靠性
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
