电视机用高低温试验箱做高低温测试
2022/07/06   下载量: 1
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 生活及清洁家电
检测项目 物理性质
参考标准 高低温试验箱
在日常生活中,许多电子产品需要进行高温可靠性测试,特别是常用的家用电器,如电视、洗衣机、空调、电子仪器等。该设备测试温度-一般为40+1°C(彩电为45*C),多采用定期检测方案,如果在试验中发现问题,可运行常用的高低温试验箱、恒温恒湿试验室等环境试验设备。
方案下载
配置单
方案详情
  在测试电视和电子仪器的高温可靠性时,实际上测试了其中所有部件的可靠性。根据检验中的一般估计,由于部件和部件的故障,整机产品的故障率约为50%。但是由于部件的原因,整机故障通常有两种情况:一种是部件本身的质量问题,另一种是由于部件在机器设计中的位置不当造成的。
  同时,高温室内温度一般为40±1℃(彩电为45℃),温度偏差±2℃,因此,高低温试验箱内的温度应均匀为≤2℃(空载时),并且热流应畅通,否则会加速机内温升,造成故障发生。Ⅱ电子产品的外壳和某些部件是塑料制品,其热老化寿命对温度敏感,经验表明,如果温度升高150℃,那么材料的热老化寿命就会降低了一半,因此对设备的温度波动性和均匀性有很高的要求,以保证室内达到较高的要求。
  相对于以上的配件,高低温试验箱的风扇位置也很重要,应在适当的位置.将风扇或鼓风机放在上面,使风流尽可能均匀。同时,还要注意试验设备箱内整机的放置量不得超过箱内空间体积的1/3,以免造成热流堵塞。并且,试验箱内的温度控制应自动控制,以确保温度的均匀性。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温试验箱对汽车方向盘进行测试的检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 电视机用高低温试验箱做高低温测试
