恒温恒湿试验箱对电脑进行温度测试的检测方案
2022/08/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目 可靠性测试
参考标准 恒温恒湿试验箱
  电脑的使用,离不开其设计的可靠性、易用性、安全性等设计要求,而可靠性也离不开使用恒温恒湿试验箱的检测,下面为大家讲述一下电脑是如何做可靠性检测的。   电脑的可靠性检测,有很多个项目,比如:低温、高温、恒定湿热、冲击、碰撞、自由跌落等,其中用到恒温恒湿试验箱只有前三个项目。
方案下载
配置单
方案详情
  1、低温试验:
  低温工作试验:受试样品须进行初始检测。试验箱设置温度设置为5℃,加电运行检查程序2h,受试样品工作应正常。恢复时间为2h,然后统一按相关固定进行外观和结构检查,并运行检查程序一遍,工作应正常。
  低温存储试验:试验箱维度设置为-20℃,样品在不工作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。
  2.高温试验:
  高温工作试验:受试样品须进行初始检测。试验箱设置温度设置为35℃,加电运行检查程序2h,受试样品工作应正常。恢复时间为2h,然后统一按相关固定进行外观和结构检查,并运行检查程序一遍,工作应正常。
  高温存储试验:试验箱维度设置为55℃,样品在不工作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。
  3.恒定湿热试验:
  湿热环境工作试验:设置恒温恒湿试验箱湿度为:90%,温度取40℃,受试样品须进行初始检测。试验持续时间为2h。在此期间加电运行检查程序,工作应正常。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。
  湿热环境存储试验:设置试验箱的温度为40℃、湿度为93%,受试样品在不工作条件下存放48h。恢复时间2h,并进行最后检测,工作应正常。
  以上就是使用恒温恒湿试验箱对电脑要做的检测,另外的机械试验,大家如果需要了解的,可以咨询我们,因为这里用到的设备都是不同的,不同设备的操作也不一样,如有疑问欢迎大家来电咨询。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 恒温恒湿试验箱对电子收款机进行温湿度测试方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 恒温恒湿试验箱对电脑进行温度测试的检测方案
