发动机运用环境可靠性中高低温测试的方案
2022/11/10   下载量: 4
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 车身及附件
检测项目 可靠性能>高低温环境试验
参考标准 高低温试验箱
  汽车发动机是车辆的关键一部分,其技术规格的好与坏是衡量车辆行驶特性的重要因素,在其中发动机的稳定性是关系着关键技术规格“什么时候无效”问题,这也是发动机非常重要的性能指标,若想要车辆经久耐用,少出现故障,经济实用,安全系数好,就必须要对汽车发动机,依照技术标准和政策法规进行测试,唯有通过可靠性测试的车体和汽车发动机,就能成为符合要求的商品,才能保障安全性,并在市场中销售产品。
方案下载
配置单
方案详情
  一、发动机稳定性及可靠性因素
  作用确定高低温试验箱可以干什么,特性确定产品卖点进行的好与坏,而稳定性取决于发动机作用是否能保证质量的进行。稳定性的好与坏其实主要体现在公司对稳定性难题是不是高度重视,例如设计方案研发部只要中国公民,生产制造只要精密度,而稳定性则无人管,再功能上并没有稳定性设计方式,都没有可靠性设计,也没有可靠性测试,怎样能了解品质优劣呢?
  就犹如发动机,在开发过程中,规定用增强的测试方法迅速地显现出其不安全的难题,明确下一步改进措施;生产过程中,还要求定期开展可靠性测试,检测生产工艺流程、原材料应对不一样环境要素对稳定性产生的影响,可以见得发动机可靠性测试和鉴定方法的重要性。
  二、发动机环境可靠性中高低温测试
  发动机的工作氛围很极端且繁杂,其使用场景比一般商品更为严苛,包含环境温度、环境湿度、震动、降水、耐温性能等多种因素,性能要求都比汽车上同类产品性能要求高出很多,因而自然环境可靠性测试是发动机设计的一个重要阶段,在研发设计的过程当中,许多设计师应该考虑的问题在于怎样按照实际适用范围设计制作环境试验新项目,怎样在节省成本的前提下保持实用性技术性能。
  而高低温是自然环境可靠性测试中常见测试报告,根据随时变化温度自然环境对发动机作用、特性、品质及使用寿命都会导致危害,会加快商品老化,减少商品的使用期。假如汽车发动机长时间处于气温变化的环境里,则必须具备充足的抗高低温循环和变动的水平。因此,在发动机设计研发阶段,高低温是用来检验产品品质,提升新产品的稳定性。
  1.高低温循环检测
  (1)将检测试品连接端子,并维持插电情况,把它放置于高低温试验箱内;
  (2)首先调整环境设备环境温度为20℃,使环境温度以(1±0.2)℃/min的速率下降到低端温度Tu;
  (3)高低温试验箱里环境温度终止转变,温度是Tu时维持90min;
  (4)实验箱里环境温度再用(1±0.2)℃/min的速率升至最大温度To,耗费时间150min;
  (5)试验设备箱里环境温度终止转变,温度是To时维持110min;
  (6)实验箱里环境温度仍然以(1±0.2)℃/min的速率下降到20℃,耗费时间70min。
  之上为一个周期,共要8h,为此一定要进行35次循环系统。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 电子计步器件的高低温湿热试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 发动机运用环境可靠性中高低温测试的方案
