高低温试验箱的高温环境对电梯运行影响及解决方案
2023/02/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 生活及清洁家电
检测项目
参考标准 高低温试验箱
  对于有电梯幽闭恐惧症的小编来说,最害怕的就是电梯出现故障,虽然大多数电梯故障都是由于控制系统造成的,但硬件设施的可靠性也是生产过程中极其重要的一环;这时高低温试验箱就起到了很大的作用,测试厂家也为其定制了环境可靠性测试解决方案。
方案下载
配置单
方案详情
  电控系统对高温环境的影响
  (1)高温容易造成微机控制板程序异常
  微机控制板或PLC上的电子设备通过电压和电流比较进行逻辑控制,并响应执行外部指令。由于电子设备的材料温度特性,在允许温度以上的情况下,电子设备的逻辑判断会出错,微机控制板不稳定,电梯容易出现故障,影响正常运行(如电梯正常运行时突然停止电梯关闭人员,电梯运行到门口区域时不开门或关门,电梯运行到门口区域时不能换速等。),而且维修时不容易发现故障点。
  (2)高温容易损坏电子元器件
  (a)变频器
  随着温度的升高,变频器的故障率会上升,使用寿命会随着温度的升高而下降,环境温度会上升10。℃,变频器的使用寿命减半。
  当高低温试验箱的环境温度超过允许温度时,变频器逆变电路中逆变器件的参数开启时间和关闭时间会发生变化,导致一个设备在交替过程中已经通过,而另一个设备未能关闭,导致同一桥臂上下两个设备之间的“直通”,使该部分处于瞬间短路状态,逆变器瞬间损坏,变频器无法正常工作。同时,随着温度的升高,变频器的绝缘性能会大大降低,容易导致变频器损坏和电梯故障。
  (b)制动电阻
  当环境温度过高时,制动电阻的散热时间很容易过长。如果电梯运行频繁,制动电阻的热量会多次积累,最终导致制动电阻温度过高,甚至引发火灾等安全事故。
  (c)其它电子元件
  电子元件,如接触器、继电器和变压器,由于电流通过导体和线圈而产生电阻损耗;由于交变电磁在交流电路中的作用,在磁体中产生涡流和磁滞损耗。几乎所有这些损耗都转化为热能,其中一部分流失到周围的介质中,另一部分滞留在电器中,使电器温度升高。此时,如果环境温度过高,各电子元器件的散热情况会较差。一是会大大降低电子元器件的可靠性;二是会降低电子元器件的使用寿命,甚至损坏每个高温电子元器件。统计数据表℃,可靠性下降10%,温度上升50%℃只有温度上升25岁时的寿命。℃时的5%。
  常用设备:高低温试验箱
  当环境温度超过机房允许的温度时,会严重影响曳引电机的散热。由于电机的频繁启动和制动,电机本身会释放大量的热量,机房的高温无法及时消除。电机继续在高温环境下运行,容易烧坏线圈,损坏电机。
  以上问题都是经过无数次验证才得出的结论。这些准确的数据只能通过小规模的试错来获得,电梯容易出现故障的预防措施可以得到有效的,从而避免对人和物的损害,这也是环境可靠性试验的意义。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温试验箱对火箭元器件做可靠性检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温试验箱的高温环境对电梯运行影响及解决方案
