资料下载纯蒸汽取样器可用于纯蒸汽的冷凝水取样,仪器符合EN285规程要求,卫生级无菌防污染,取样后进行微生物、电导率、TOC、内毒素的分析。 纯蒸汽主要用于最终灭菌产品的加热和灭菌,也常用于洁净厂房的空气加湿,属于直接影响系统,纯蒸汽通常是通过纯蒸汽发生器或多效蒸馏水机的 效蒸发器制备产生的。纯蒸汽用于湿热灭菌工艺时,冷凝液需满足注射用水的要求,还需在不凝性气体、过热度和干燥度方面达到 EN 285和HT
食品饮料生产厂用Sievers*TOC-R3来检测水质异常和控制废水处理工艺
简介:食品饮料生产厂用Sievers*TOC-R3来检测水质异常和控制废水处理工艺经典案例
规格表
简介:低TOC样品规格表
自来水厂应用手册-致水厂
简介:威立雅致力于设计和提供水、废弃物及能源管理的解决方案,并在城市和工业领域贯彻可持续性发展。
通过TOC 实时监测获得水处理数据洞察,以改进工 艺控制、质量与合规性
简介:水和污水处理的运营决策取决于所采用的有机物检测工具,如生物需 氧量(BOD)、化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)准确评估有机污 染。为了符合规定和优化处理步骤,节省时间和成本,了解和理解有机负 荷以及有机脱除效率作为关键控制工具,是很有价值的。 BOD 和COD 是传统实验室测定有机物含量的参数,TOC 是相对较 新的检测指标。虽然这些参数测定的是水中不同的物质,但它们的测定结 果有所重叠,都提供有关水和污水样品中相对有机“浓度”的信息。美国 和欧洲法规框架中,为了证明出水符合限值标准,大部分都要求BOD 和 COD 这两个数据。增加TOC 数据作为补充,可以快速发现机会,调整工 艺,优化操作。仅使用COD 或BOD,这些机会很可能会被忽略。 在线TOC 的作用:分析利用实时数据对有机负荷进行定量,使操作 人员能够依据观察到的波动,根据数据快速做出处理决策。
使用Sievers M9 分析仪检测清洁验证样品0.2M KOH 中的TOC
简介:目的 本研究证明Sievers® M9 TOC 分析仪能够通过测量总有机碳(TOC)和电 导率来检测和定量分析残留的微量0.2M KOH(一种常用清洗剂)。 背景信息 稀KOH 溶液是制药业中常用的基本清洁剂,用于在转换产品前清洗生产设 备。在进行清洁验证时,必须确定设备的最后冲洗液中是否有残留的清洁 剂。KOH 分子本身不含碳,因而不产生TOC 信号,但我们可以通过测量 电导率来有效地检测KOH。KOH 常伴随有痕量的有机碳,我们无法通过测 量电导率来检测这些有机碳。如果不能去除这些有机碳,就会影响产品质 量。因此检测KOH 中的碳污垢,能够提高清洁工艺的验证效率。本研究中 的数据表明,可以用Sievers M9 分析仪来有效地测量KOH 的TOC 和电导 率。
M9 SEC便携型总有机碳分析仪
Sievers M500在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
AccuSizer 780 A9000 FXnano-SIS 纳米大颗粒粒度仪
AccuSizer 780 A2000 SIS 不溶性微粒检测仪
AccuSizer 780 A7000 AD 多功能自动计数粒度仪
AccuSizer 780 A7000 APS 全自动计数粒度仪
Sievers 市政自来水TOC总有机碳检测仪
Sievers 自来水TOC总有机碳检测仪
Sievers自来水TOC总有机碳分析仪
Sievers TOC总有机碳分析仪
SieversTOC总有机碳分析仪M9
电动吸引器
样品取样器
PMS品牌MiniCapt便携式浮游菌采样器(100L)
