了解搅拌器的应用和velp提供的实验室设备解决方案,满足您的需求和实验室要求。
实验室中的一些应用需要搅拌,有许多不同类型的实验室设备可用于执行搅拌和混合任务。
样品和溶液制备、水/油浴制备、溶解缓冲剂和试剂、分散、乳化、均质。这些只是食品和饮料、化妆品、制药、化工、油漆和涂料、胶水和粘合剂、塑料/聚合物和建筑行业的实验室的各种搅拌器所支持的一些应用。
哪一款适合您的应用和实验室?
粘度
粘度是衡量流体因分子间的内部摩擦而产生的流动或形状变化的阻力,它与搅拌介质所需的努力有关。像水一样的样品可以通过磁力搅拌器进行搅拌,而高粘度的混合则需要使用顶置搅拌器。这对于样品的粘度随着搅拌的进行而增加的应用来说尤其如此,如乳液或聚合反应。要搅拌的样品粘度越大,需要的扭矩就越大。在选择合适的顶置式搅拌器时,粘度和扭矩规格至关重要。
体积
磁力搅拌器非常适合于搅拌类似于水的体积,标准台式型号可达到20升,更高的体积可达到50升。而顶置式搅拌器能够搅拌到100升。
速度
磁力搅拌器的速度从30rpm到1700rpm不等,以支持具有挑战性的化学和制药应用。然而,最高的速度有时可能会导致脱钩和不满意的搅拌性能。当需要非常低或非常高的速度来搅拌样品时,顶置式搅拌器提供了更多的选择,因为其速度设置范围从6到2000rpm。
温度
一些型号的磁力搅拌器具有一个热板,能够在混合过程中对样品进行加热。顶置式搅拌器需要单独的设备进行加热。
磁力搅拌器和热板搅拌器执行低剪切力混合任务,并依靠磁力搅拌棒产生的涡流来混合液体,而顶置式搅拌器配有各种搅拌轴,支持低剪切力和高剪切力搅拌以及不同的混合运动,无论有无涡流。
意味着大力混合乳剂和搅拌中等或高粘性物质(如聚合物)的应用,可以得到顶置式搅拌器的很好支持。这种设备适合于复制生产混合的条件,以测试打算用于更大生产规模的样品。
磁力搅拌器和加热磁力搅拌器通常在实验室中用于执行一些需要精确和持续控制介质温度和搅拌速度的应用。
例如,热板搅拌器是适合油浴和化学合成应用的解决方案。通过一个探针,在样品内测量温度,增加对反应的控制,确保设备在必要时提供加热,避免过热。半球形碗增加了圆底烧瓶的表面,提高了传热效率。
附件使您可以根据不同的任务和应用来定制您的搅拌设备,使之与众不同。
大容量磁力搅拌器是为低粘度的实验室搅拌应用而设计的,特别是在制药行业。
高容量制剂
缓冲溶液的制备
缓冲液制备和wfi(注射用水),特别是在下游部门
疫苗制造
涡旋混合器通常用于混合小瓶液体、检测试剂或实验样品和稀释剂,利用橡胶杯的轨道运动。
velp制造了广泛的解决方案,以满足任何要求,甚至是最多样化和最具挑战性的要求。
涡流混合器
磁力搅拌器和高容量磁力搅拌器
热板搅拌器
顶置式搅拌器
你对新鲜度K值了解多少
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于唇膏穿刺实验
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于头发梳理性检测
第五届食品科学与人类健康国际研讨会展会盛况精彩重温
