velp在超过35年的时间里朝着更加创新和高性能的解决方案发展,注重创新、高效、关注细节、可持续性,以满足世界各地实验室的不同技术和分析需求。既包括设计和实施新的解决方案,也包括不断改进现有的解决方案,如不断更新的velp蒸馏系统,其设计具有较高的可靠性、精确性、安全性和用户友好性,适用于各种类型的实验室。
为什么选择udk velp蒸馏装置进行凯氏定氮、tkn、蛋白质、氨氮、硝酸氮(devarda)、tvbn、亚硫酸盐、酚类、挥发性酸、酒精含量分析的6个原因。
在可靠性和耐用性方面向前迈进了一大步,新的udk蒸馏仪的所有内部元件都经过了仔细的开发,以提高其性能。
新的udk系列的所有型号都配备了独特的velp钛冷凝器,设计用于高效的热交换和低水耗。
独特的技术聚合物保护单元的设计具有耐用性和最长的正常运行时间,因为它在维护之前可以承受高达10,000次测试。
新的udk蒸馏仪,从udk 139开始,具有一个全新的、高度直观的用户界面和简单明了的软件,可以一步一步地指导操作者。非常简单和快速的设置参数和分析结果。
通过符合glp和iso标准的用户管理功能,确定谁可以访问仪器和数据。
udk系列提供了最大的应用通用性,即使在分析低氮样品时也具有比较好的准确性和精确性。udk系列的检测限(lod)为0.015 mgn,定量限(loq)为0.04 mgn,是比较好的选择!
凯氏的自动分析仪udk 159和169具有集成的比色滴定仪,可以确保准确、精确和长期的高性能。
全自动化程序
不需要校准
不需要维护
监测滴定的实时图表
凯氏定氮分析是质量控制中的一种主要的定氮方法,特别是在制药实验室。
大多数公司被要求遵循和遵守法规的指导方针,如美国食品和药物管理局的联邦法规第21章第11部分,其中规定了使用计算机化系统的电子记录和电子签名的要求。
必须按照《美国联邦法典》第21章第11部分的基本要求,满足数据的完整性、可靠性和可信性。
velp新的udk 159和169确保完全符合21 cfr第11部分的要求。
从udk 139开始的新蒸馏装置具有连接velp ermes云平台的独特选项,该智能实验室解决方案使您能够减少日常操作并获得专门和高效的支持。
通过远程分析和故障排除提供服务和分析支持
实时仪器控制和数据库访问
软件更新
即时通知和警报
众多附件可用于配置udk蒸馏装置,以满足不同的分析和实验室需求。新的酸泵试剂盒是测定酒精、挥发性酸和苯酚的理想选择。
可选的条码扫描器与新的条码管结合使用,简化了蒸馏数据的管理和结果的计算。
错误的风险降到最低
自动化流程
最大限度地提高了效率
你对新鲜度K值了解多少
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于唇膏穿刺实验
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于头发梳理性检测
第五届食品科学与人类健康国际研讨会展会盛况精彩重温
