方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 营养成分>蛋白质 |
参考标准 | GB NO |
蛋白质是复杂的含氮有机化合物,分子量很大,大部分高达数万至数百万,分子的长链从数纳米至100nm,它们由20种氨基酸通过酰胺键以一定的方式结合,并具有一定的空间结构,所含的主要化学元素为C、H、O、N,在某些蛋白质中还含有P、Cu、Fe、I等元素,但氮的相对丰度基本稳定,是区别于其它有机化合物的主要标志。不同蛋白质的氨基酸构成比例及方式不同,所以各种蛋白质其含氮量也不同。一般蛋白质含氮量平均为16%,即1份氮素相当于6.25份蛋白质,此即蛋白质系数。
意大利VELP-凯氏定氮法检测脱脂奶粉中蛋白质的含量 |
样品:新西兰脱脂奶粉
检测指标:蛋白质含量
仪器:意大利VELP凯氏定氮仪
实验结果:
脱脂奶粉与浓硫酸,硫酸铜,硫酸钾一同加热硝化,反应生成硫酸铵,其在碱性条件下蒸馏,释放出氨气,用硼酸吸收后,再以盐酸标准溶浓滴定,计算出蛋白质含量。
研究意义:
意大利VELP凯氏定氮仪在环保节能方面具有卓越性能, 高效的蒸汽发生器和钛冷凝器,蒸馏滴定同步进行,分析速度快,冷却水用量仅0.5升//分钟,降低能耗从而节约了成本。因此该仪器被广泛应用于各类蛋白质检测的实验研究。
测定脱脂奶粉中蛋白质的含量,对掌握其营养价值和品质的变化,保障人体健康,合理配料,为乳制品深加工提供数据十分重要,此外,蛋白质分解产物对乳制品的色、香、味都有一定作用,所以测定具有深远意义。
10个不同品牌食盐的味觉差异分析
日本INSENT电子舌分析奶制品的味觉特征
质构仪技术应用于微针强度的测试和分析
