方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>臭和味 |
参考标准 | GB.NO |
日本INSENT味觉分析系统采用人工脂质膜技术,可以直接分析样品的酸味、甜味、苦味、咸味、鲜 味、涩味及苦的回味、鲜的回味、涩的回味数值;该传感器感知阈值 可以覆盖人的全域,且灵敏度高于人;且明确了味单位减少了个体差 异导致的认识不统一。饮用天然矿泉水时,我们很难描述其在口中的 感觉,该设备可以将天然矿泉水在味觉指标上的差异数值化,通过简 单直观的数据展示其成分的差异, 适用于销售预测、产品研发、质量 控制等所有需要进行客观味觉评估的场合,可以为市场调研、品牌差 异及目标产品达成率等方面提供快捷、客观、有效的数据参考。
通过味觉指标雷达 图可见不同品牌天然矿泉水味觉指 标的响应强度接近,多个味觉指标 接近无味点,如涩味、苦味和涩味 回味、丰富性,咸味显著低于无味 点,苦味和鲜味是其重要的味觉指,由此可见天然矿泉水中含有的 矿物质、微量元素等成分主要会引 起苦味和鲜味传感器的响应。从鲜 味折线图中可见,4个天然矿泉水在 鲜味上存在一定差异,但从数值上 来看差异小于0.5个刻度,差异不明 显,可见 4个品牌天然矿泉水中这 方面的成分含量一致。从数值上来 看,有些样品的苦味值差达一个刻 度,差异显著,引起苦味传感器应 答的可能是天然矿泉水中的无机盐 类成分,由此可见不同品牌天然矿 泉水在有些成分的含量上还是存在 一定差异的。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
