方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 固态复合调味料 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | GB NO |
为了验证电子舌对不同品牌鸡精的区分能力,考察不同品牌鸡精的味觉差别,文章采用日本INSENT公司TS-5000Z型味觉分析系统,将7种品牌的鸡精进行稀释后检测。经过丰富的图形展示,对其传感器响应信号进行了主成分分析(PCA)及评价分析,结果表明:样品鲜味指标在14.9~15.8之间,丰富性指标在5.2~6.1之间,差距均在一个单位以内。
样品:不同品牌鸡精,试验所有样品均从超市直接购买
仪器:日本INSENT公司TS-5000Z型味觉分析系统(电子舌)
检测指标:酸、苦、咸、鲜、涩5种风味指标
实验结果:
为了验证电子舌对不同品牌鸡精的区分能力,考察不同品牌鸡精的味觉差别,文章采用TS-5000Z型味觉分析系统,将7种品牌的鸡精进行稀释后检测。经过丰富的图形展示,对其传感器响应信号进行了主成分分析(PCA)及评价分析,结果表明:样品鲜味指标在14.9~15.8之间,丰富性指标在5.2~6.1之间,差距均在一个单位以内。
研究意义:
不同品牌鸡精配方中添加的助鲜剂略有不同,导致鸡精中所含物质有细微差别,这为电子舌辨别风味差别提供了物质基础。本试验对不同品牌鸡精溶液检测其酸、苦、咸、鲜、涩5种风味指标,运用多种数据分析方法,如味觉分布图形分析、主成分分析(PCA)与评价分析,以验证电子舌对不同品牌鸡精样品的识别和区分能力,考察不同品牌鸡精的风味差别。从而为鸡精的加工生产提供理论依据。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
