方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他肉制品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | GB NO |
味觉分析系统可以分析牛肉汤的味觉特征,并量化其味觉差异:该系统可以准确对不同煮制次数、不同煮制方式牛肉汤的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段。
采用日本Insent电子舌分析不同烹饪条件下牛肉汤的味觉差异
一、分析目的:煮制不同次数牛肉汤的味觉分析;以及加盖与不加盖煮制不同时间牛肉汤的味觉差异比较。
二、烹饪条件:
●煮制不同次数:
第一遍、第二遍、第三遍、第四遍、第五遍;
●不同煮制方法:
加 盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min;
不加盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min。
三、数据分析:
●煮制不同次数结果分析
通过与无味点比较发现,牛肉汤没有酸味、涩味和涩味回味,将有效的味觉指标做成雷达图见图2,从有效评价指标雷达图中可以看出,鲜味、咸味、苦味、苦味回味是牛肉汤最突出的味觉特征,且煮制不同次数的牛肉汤在咸味、苦味和苦味回味上差异显著。
图1 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图
图2 煮制不同次数的牛肉汤有效味觉指标雷达图
●不同煮制方式牛肉汤结果分析
通过与无味点比较发现,牛肉汤没有涩味和酸味,将有效的味觉指标做成雷达图见图8,从有效评价指标雷达图中可以看出,牛肉汤味觉丰富,且样品之间在多个味觉指标上存在很大的差异。
图7 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图
图8 不同煮制方式牛肉汤有效味觉指标雷达图
将加盖与不加盖煮制的牛肉汤咸、鲜和丰富性对比分析可见,加盖与否对牛肉汤的味道影响很大。不加盖煮制的牛肉汤鲜味和丰富性均大于加盖煮制。不加盖煮制的牛肉汤随着煮制时间的延长咸味逐渐大于不加盖煮制。
四、总结:
●味觉分析系统可以准确的不同煮制次数、不同煮制方式牛肉汤的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段;
● 对于不同煮制次数的牛肉汤而言,咸味和丰富性的变化趋势相同,数值均为先增大后降低;鲜味的变化趋势相反为先降低在增大;总结可得第二遍的鲜味、咸味和丰富性均最大;
●对于不同煮制次数的牛肉汤而言,苦味和苦味回味在整个煮制过程中变化较大,第二遍的时候苦味和苦味回味均有降低;
●对于不同煮制方式的牛肉汤而言,加盖与否对味道的影响较大,
总结可得,加盖煮制对丰富性和苦味回味几乎无影响,苦味逐渐降低,咸味和鲜味逐渐增大;不加盖煮制对鲜味、苦味和苦味回味均无太大影响,咸味和丰富性均之间增大。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
