方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
为探究低压处理对涨发牛蹄筋理化品质的影响,以常压为对照,将干制牛蹄筋分别在80、60、40、20 kPa等低压环境下进行涨发处理,比较涨发后蹄筋的质构特性、蛋白热性质、色泽及微观结构。
样品:干制牛蹄筋,广州众珍元贸易有限公司,品质优等。
仪器:美国FTC-Pro质构仪
检测指标:硬度、弹性、黏附性、咀嚼性、胶黏性等5个质构特性参数
实验过程:采用美国FTC物性测定仪进行牛蹄筋样品的质构测定,选取硬度、弹性、黏附性、咀嚼性、胶黏性等5个质构特性参数进行分析。选用P/36柱形探头,测前速度60 mm/min . 测试速度120mm/min,测试形变量40%,触发力0.04 N。
检测结果:为探究低压处理对涨发牛蹄筋理化品质的影响,以常压为对照,将干制牛蹄筋分别在80、60、40、20 kPa等低压环境下进行涨发处理,比较涨发后蹄筋的质构特性、蛋白热性质、色泽及微观结构。结果表明,涨发压力环境对蹄筋的质构特性影响显著(P<0.05),低压处理蹄筋的硬度值总体高于常压。常压、压力80 kPa、压力60 kPa处理后的蹄筋在加热过程中均出现吸热峰,且蹄筋蛋白热变性温度随涨发压力的减小而逐渐降低,显示经低压处理后的蹄筋蛋白.对热处理温度更为敏感。低压处理对水发蹄筋的色泽有显著影响(P<0.05)。电镜观察结果显示低压20 kPa下水发蹄筋纤维分布较为松散,纤维束断裂而产生的孔洞较之前所有的压力环境要大,表明压力差越大,蹄筋的涨发程度也越大。
结论:本文以干制牛蹄筋为研究对象,利用低压浸渍产生的“海绵效应”原理,主要研究低压环境下蹄筋涨发过程中的品质变化,探究低压涨发干制牛蹄筋的相关机制,为低压涨发加工领域进行一定的拓展。
无盐酸菜在发酵和贮藏过程中品质的变化
不同抗氧化剂对NFC梨汁品质的影响
芜菁沙棘复合饮料的研制
