方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>粗脂肪 |
参考标准 | GB NO |
采用SER158自动脂肪测定仪测定各饲料脂肪含量,所得结果与期望值一致,重复性好,相对标准偏差低(RSD < 1%),重复性好。因此,根据ISO 11085:2015方法,SER 158自动脂肪测定仪是饲料中粗脂肪测定的理想选择。
脂肪是牛、猪、家禽、羊、马和宠物饲料中重要的营养成分,是一种高能量饲料成分。脂肪和油类所含的可消化能量是谷物中的碳水化合物的2.25倍。当添加到动物饲料中以增加口粮的能量密度时,它们是非常集中的能量来源。添加脂肪和油脂将减少饲料的灰尘,减少颗粒饲料中的细粒,增加有价值的理想特性。脂肪和油也可以改善口粮的口感。特别是,奶牛的营养依赖于均衡饮食中充足的能量、蛋白质、维生素和矿物质,但研究表明,奶牛饮食中的脂肪含量可以提高育种的成功率。
实验样品:
Feed for piglet ID: 12-1513-0207 Crude fat assigned value: 6.7 % Tolerance range: 6.1–7.3 %
Fish meal ID: 10-0313-0190 Crude fat assigned value: 6.9 % Tolerance range: 6.3–7.5 %
Laying hen feed ID: 15-2413-0052 Crude fat assigned value: 3.4 % Tolerance range: 2.8–4.0 %
Turkey feed ID: 10-3613-0231 Crude fat assigned value: 2.8 % Tolerance range: 2.2–3.4 %
实验仪器:SER158自动脂肪测定仪(意大利VELP)
结果分析:所得结果与期望值一致,重复性好,相对标准偏差低(RSD < 1%),重复性好。因此,根据ISO 11085:2015方法,SER 158自动脂肪测定仪是饲料中粗脂肪测定的理想选择。
使用SER158自动脂肪测定仪(Randall)的好处:
►5倍索格利特(溶剂热比冷溶剂)
►溶剂消耗低(高溶剂回收,大约90%)——有限的成本分析
►没有暴露在溶剂
►标准的方法
►完整的可追溯性和自动计算结果和车载存档
►云连接VELP erm确保软件更新,实时监测和控制,通知和增强服务支持。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
