方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 理化性质, 限度检查>溶液颜色, 折光率, 水分 |
参考标准 | GB NO. |
为优化枸杞变温压差膨化干燥的工艺,在前期单因素试验的基础上,采用三因子二次回归正交旋转组合设计,分析预干燥含水率、膨化温度和抽空时间对产品脆度、水分含量和色泽的影响,根据试验数据得到这几个指标的二次回归模型,进行响应面分析与优化。
作者:贾文婷 赵强文 杨慧 吴洪斌 吴宏 金新文
1. 新疆农垦科学院农产品加工研究所农产品加工重点实验室2. 玛纳斯县旱卡子滩乡农业技术推广站
摘 要:为优化枸杞变温压差膨化干燥的工艺,在前期单因素试验的基础上,采用三因子二次回归正交旋转组合设计,分析预干燥含水率、膨化温度和抽空时间对产品脆度、水分含量和色泽的影响,根据试验数据得到这几个指标的二次回归模型,进行响应面分析与优化。结果表明,预干燥含水率、膨化温度、抽空时间对膨化产品的脆度、水分含量、色泽均有显著影响。枸杞变温压差膨化干燥的最佳工艺是:预干燥含水率20%,膨化温度66.6℃,抽空时间120 min。
关键词:枸杞 变温压差膨化干燥 工艺 优化
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
