方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | GB NO. |
为提高甘薯加工产品的质量,建立起感官评价与仪器分析之间的相关性模型,采用质地分析仪(质构仪),对7种经不同熟化方法处理的薯块进行感官评价和TPA测试,并对甘薯的质构指标与理化指标之间进行相关性和主成分分析.
作者:杨烨,俞涵琛,陆国权
浙江农林大学薯类所浙江省农产品品质改良技术研究重点实验室
摘 要:为提高甘薯加工产品的质量,建立起感官评价与仪器分析之间的相关性模型,采用质地分析仪(质构仪),对7种经不同熟化方法处理的薯块进行感官评价和TPA测试,并对甘薯的质构指标与理化指标之间进行相关性和主成分分析,结果表明,熟化后的甘薯硬度与胶黏性,咀嚼性达到极显著正相关(r=0.991,r=0.991),最大黏附力与弹性达到极显著正相关(r=0.773),黏附性与胶黏性,咀嚼性达到显著负相关(r=-0.768,r=-0.785),胶黏性与咀嚼性达到极显著正相关(r=0.995)。感官硬度与质构硬度,胶黏性,咀嚼性达到了极显著正相关(r=0.946,r=0.931,r=0.939),感官黏度与质构硬度,胶黏性,咀嚼性达到了极显著负相关(r=-0.906,r=-0.895),感官甜度与质构硬度,咀嚼性达到了显著负相关(r=-0.775,r=-0.769)。由此可见,感官评价项目中硬度,黏性和甜度与仪器测得的指标相关性普遍较好,尤其是仪器指标中的硬度,胶黏性和咀嚼性,而感官纤维感,香味和整体口感与仪器指标的相关性较弱。感官评定指标以质构的仪器测定为变量得到的线性回归方程即预测方程中,可以对感官硬度,感官黏度,感官甜度进行预测,得到预测方程,且相关系数均大于0.77,决定系数R-2均大于0.600。经过显著性检验可以看出回归方程均具有统计学意义(P〈0.05)。因此可以用仪器测定熟化甘薯质构参数自变量来对感官评定的硬度,黏性,甜度因变量进行预测,从而达到用仪器测定来代替感官评定熟化甘薯质构的目的。
关键词:甘薯,熟化,感官指标,质构指标,主成分分析
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
