方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他饮料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB NO. |
本研究将以辽刺参为原料, 利用生物酶解与纳滤技术并配以药食同源的辅料, 制备海参肽饮品, 旨在提高海参的精深加工程度, 解决海参加工过程中其营养成被破坏的技术问题,并改善海参肽酶解液的口感。
检测样品:海参肽饮品
检测仪器:PEN3 电子鼻(德国-Airsense 公司); SA402B 电子舌(日 本-INSENT 公司)
实验结果:海参肽饮品的最优配方为:以海参肽复配液(含桑葚粉 0.3%、蓝莓粉 0.3%、茉莉花 1%)为基础,添加红糖 3%、 蜂蜜 2%、山楂2%、红枣3%。饮品的挥发性成分中氮氧化物、氢化物、芳香烷烃含量较高,其酸味、苦味、涩味、鲜味、 丰富味较海参酶解液有明显变化,17 种氨基酸总含量为 7026mg/kg,其中谷氨酸含量可高达1100 mg/kg,微生物指标均在国家标准要求范围内。海参肽饮品含有丰富的营养物质,香气组成丰富,口感佳。
电子舌检测结果:海参酶解液与海参肽饮品的电子舌检测结果见图 4,结合显著性分析( 见图 5)可以看出,海参肽饮品与海参肽酶解液的酸味、苦味、涩味、鲜味、丰富度存在明显差异, 其余则差异性不显著,引起这种现象的原因可能是由于海参肽饮品中加入了辅料, 其中山楂对其感官影响最大,其次是红糖、 红枣、 蜂蜜。
电子鼻检测结果:采用主成分分析法(principal component analysis,PCA)评价海参肽酶解液与海参肽饮品的挥发性特征。由图2可知,主成分1的方差贡献率为 86.19%, 主成分2 的方差贡献率为11.28%,两成分的总贡献率97.47% (>85%), 说明这 2 个主成分可以反映样品香气的整体信息。样品在第一主成分上的距离越大, 则差异越大。由图 2 可以看出,2 种样品在第一主成分上距离较大,说明2 种样品间的气味成分差异较大,产生这种现象的原因可能是添加辅料中的成分所起的作用。本研究选用 140 s时各传感器稳态响应值作为分析点建立雷达图,各传感器响应值越高表明相对应的该类物质含量越高 [13] 。如图3 所示, W5S、 W6S、 W5C、 W2S、 W2W 和 W3S 传感器对海参肽饮品的香气敏感,表明氮氧化物、氢化物、烷烃、醇类、硫化氢类、芳香烷烃这些物质在海参肽饮品中含量较高。
文献来源:渤海大学食品科学与工程学院等
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
