方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食醋 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB NO. |
本研究利用电子鼻对食醋样本进行建模, 采用正交试验对传感器进行优化选择, 再用欧氏距离 、相关性、马氏距离 、判别函数分析 4种方式共同判定样品的归属,以提高对食醋分类识别率为目的的研究是对这一领域的有益补充。
提高食醋电子鼻识别率方法的研究
《中国酿造》
成剑峰 胡红娟
山西省食品工业研究所,山西太原,030024
摘要: 以两种不同品牌的山西食醋为样品,通过对电子鼻测定数据的区间分析,确定样品处理方式,并采用正交试验方法对传感器的选用进行优化并建立模板:用欧氏距离、相关性、马氏距离和判别函数分析同时鉴别新样品的归属,误判率明显降低(由18.2%降低为5.4%),识别率得到较大提高(由81.8%提高至94.6%)。
关键词:食醋 电子鼻 识别
日本JWP热量仪用于扬州市售盐水鹅品质分析
无盐酸菜在发酵和贮藏过程中品质的变化
不同抗氧化剂对NFC梨汁品质的影响
