方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | GB NO. |
芝麻是已知的最古老的油料作物之一,2013年,全球收获了420万吨芝麻种子,其中印度和中国是最大的生产国。芝麻是各种菜肴中常见的食材。因为它有浓郁的坚果味,所以在烹饪时要食用。芝麻是非常高热量的食物,含有非常高的脂肪(约50%)。
检测样品:Sesame seed Fat range value: 55 g / 100 g(芝麻籽,脂肪含量55 g / 100 g)
检测仪器:SER158脂肪测定仪(意大利VELP)
参照标准:AOAC Official Method 2003.06
检测结果:在软件中输入重量时,分析结果会自动计算并存储在ControlPad中(手动或自动通过平衡)。提取百分比计算采用如下公式:
Extract (g) = (Total - Tare) Extract (%) = Extract x 100 / (Sample) Sample = sample weight (g)
Tare= weight of the empty extraction cup (g) Total = weight of the extraction cup + extract (g)
结论:结果可靠,重复性好,相对标准偏差较小(RSD < 1%),重复性好。因此,SER 158脂肪测定仪是测定芝麻中脂肪含量的理想方法。
SER158脂肪测定仪
-比索氏快5倍(热溶剂对冷溶剂)
-低溶剂消耗(高溶剂回收率,约90%)-每次分析的成本低
-不接触溶剂
-符合标注方法
-完整的可追溯性,自动计算结果和存档
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
