方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糕点/月饼/粽子 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB NO. |
以面包粉为原料,发芽燕麦粉、酵母、鸡蛋等为辅料,通过蒸制工艺得到一款营养强化面包。以感官评分为评价指标,通过单因素和正交试验确定发芽燕麦面包最佳配方。
发芽燕麦粉中富含膳食纤维,属于低热量食物,可以增加饱腹感。将发芽燕麦粉添加在面包粉中做成富含膳食纤维和β-葡聚糖的面包,既可改善风味和口感,又能提高面包营养价值,特别适合糖尿病等慢性病人食用。以面包粉为原料,发芽燕麦粉、酵母、鸡蛋等为辅料,通过蒸制工艺得到一款营养强化面包。以感官评分为评价指标,通过单因素和正交试验确定发芽燕麦面包最佳配方。结果表明:最佳配方为面包粉100g、水30g、黄油10g、食盐1.5g、牛奶30g、鸡蛋10g、发芽燕麦粉20g、白砂糖20g、酵母1.5g、面包改良剂0.4g。由该配方制作出的面包风味独特,有杂粮香气,表皮细腻平滑,面包芯气孔均匀,柔软且富有弹性。
检测仪器:TMS-Pilot质构仪,美国FTC公司。
质构测定条件:TPA模式,探头型号为TA/100压盘探头;样品高度35mm;测试速度60.0mm/min;形变量50%;触发力0.3N;间隔时间1s;循环次数2次。根据面包质构性质,选取硬度、破裂力、内聚性、弹性、黏着性和咀嚼性作为面包的质构指标。
发芽燕麦面包质构指标:通过测定,得出面包硬度18.32N、破裂力18.81N、内聚性0.8、弹性10.55mm、黏着性14.36N、咀嚼性151.5mg。
文献来源:吕梁学院生命科学系。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
