方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 感官指标检测 >味觉指标, 嗅觉指标, 综合指标 |
参考标准 | / |
“齐鲁工业大学”选择济南当地种植面积较大的五个代表性品种为试验材料,利用质构仪和电子舌对样品进行质构分析和滋味检测,得到不同品种樱桃果实的质构结果和电子舌传感器响应值,并对其进行分析,为不同樱桃品种的采后储运及消费者选择提供理论支持。
主要检测仪器:TS-5000Z味觉分析系统,日本INSENT公司TMS-Pro型专业级食品物性分析仪,美国FTC公司
樱桃的质构分析
由表1可知,樱桃的果皮可承受一定的形变,所有样品在形变4mm左右会破裂,但达到果皮硬度时的位移存在差异,其中‘美早’的果皮可形变的程度最差,在达到果皮硬度时的位移为3.38mm,‘萨米脱’和‘红灯’的果皮可形变的程度较好,在达到果皮硬度时的位移分别为4.09、4.08mm。几种樱桃的果皮硬度在3~4N之间,相较而言,‘美早’和‘萨米脱’的果皮相对较软,‘拉宾斯’和‘布鲁克斯’的果皮相对较硬。根据食品物性学原理,食品模量是指材料在受力状态下应力与应变之比,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即样品硬度越大[20]。样品的最大模量表现出明显差异,‘拉宾斯’的最大模量在所有样品中最大,‘萨米脱’的最大模量在所有样品中最小,这与果皮硬度的结果是一致的。5个品种所有样品的樱桃果肉非常柔软,与果皮硬度相比,果肉硬度均很低,均在0.5N以下。
味觉指标分析
由表3可知,樱桃具有明显的酸味,所有品种的酸味在数值上明显高于无味点,如图2和图3(见下页)所示,5个品种的樱桃在酸味上存在明显的差异,比较可见‘红灯’的酸味最强,‘萨米脱’的酸味最弱,五个样品酸味由强到弱的顺序是‘红灯’>‘布鲁克斯’>‘拉宾斯’>‘美早’>‘萨米脱’。甜味由强到弱的顺序是‘萨米脱’>‘布鲁克斯’>‘美早’>‘拉宾斯’>‘红灯’,‘萨米脱’,最强,‘红灯’最弱,且5种樱桃的甜味与TSS含量呈正相关。依靠酸甜味的辨别,容易区分出‘红灯’和‘萨米脱’两个品种。‘布鲁克斯’的甜味和酸味都较强,‘美早’和‘拉宾斯’酸味和甜味数值都处于中等水平,并且酸味和甜味相当,单纯依靠酸甜味很难区别‘美早’和‘拉宾斯’两个品种。由图2可知,樱桃的涩味、苦味回味、涩味回味和丰富性(鲜味回味)接近无味点,这表明樱桃中很难被尝出涩味、苦味回味、涩味回味和丰富性(鲜味回味),并且依靠涩味、苦味回味、涩味回味和丰富性(鲜味回味)不能区分5个樱桃品种。但5种樱桃的咸味存在差异,‘布鲁克斯’的咸味最大,‘拉宾斯’的咸味最小,其他3个品种的樱桃咸味无明显差异。此外樱桃的其他味觉指标的数值均明显高于无味点,均是樱桃有效的味觉指标。
不同品种樱桃的PCA分析
如图4所示,5个樱桃样品被明确地区分开来,‘红灯’和‘萨米脱’在第一主成分上存在明显的差异,‘布鲁克斯’‘美早’‘拉宾斯’在第二主成分上存在明显差异。由表4可见,甜味、酸味、咸味等对第一主成分的贡献较大,咸味、甜味、鲜味等味觉指标对第二主成分有较大的贡献,由此可见5个品种的樱桃在味道上的差异主要表现在甜味、酸味、咸味、鲜味等味觉指标上。
方差分析
由表5可知,2值反映传感器的区分能力(值越低样品的区分性越好)。误差率:将样品整体偏差作为100%,而后求样品测定误差与其的比率。误差率=20%:样品最大可识别为5组;误差率=50%:样品最大可识别为2组;误差率=100%:=2,不能有效识别。由表5可见,9组滋味数值的2值分别为17.05%、67.85%、120.48%、20.19%、91.67%、14.87%、11.90%、50.97%、8.98%,除涩味(2≥100%)外的味觉传感器对樱桃样品的区分性较好。
研究意义
电子舌可以作为区分不同品种樱桃的一种高效快捷的方法,可以为不同品种的樱桃鉴别提供一种高效、快捷的技术手段;质构仪可以以数据的形式客观准确地描述食品的质地特征,具有快捷、客观、准确的优点,能够给食品研究及工作人员带来了极大的方便。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
