山东省临沂市产品质量监督检验所氧化诱导期测试案例
2022/09/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电线电缆/低压电器
检测项目
参考标准 根据标准规定了氧化诱导期试验的试验设备、试样制备、试验步骤和试验结果及计算。
南京大展检测仪器为山东省临沂市产品质量监督检验所、山东省德州市陵城区检验检测中心进行了氧化诱导期的测试。
方案下载
配置单
方案详情
  氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。
  1.测试内容和实验范围
  根据标准规定了氧化诱导期试验的试验设备、试样制备、试验步骤和试验结果及计算。标准是通过测试试样在高温氧气条件下,开始发生的自动催化氧化反应的时间,来判定试样的热稳定性能,适用于电线电缆用聚烯烃绝缘和护套材料。电线电缆机械物理性能试验的一般规定、定义和实验设备的定期检验等规定在GB/T2951.1中。
  2.实验设备
  (1)差示扫描量热仪(DZ-DSC100A)
  (2)分析天平(精度为0.1mg)
DZ-DSC100A 差示扫描量热仪
  3.试样制备
  取样前应该先将试样表面用酒精擦拭干净,然后在表面裁剪一块约为1mmx1mmx0.5mm粒状或者厚度约为2mm的薄片状试样。
  4.实验步骤
  (1)取出两个铝制坩埚,一个坩埚里面加入样品,样品充分接触坩埚底部。仪器传感器托盘左边放入空坩埚,右边放入有样品的坩埚;
  (2)通入干燥的工业氮气.氮气的流量控制在50±10ml/min,然后以20℃/min速率升温到200,恒温5min;
  (3)电磁阀控制气体的切换,根据程序设定,气体自由切换,氧气切换的瞬间为试样氧化诱导期的起始时间,分析实验图谱的出氧化诱导期时间。
上一篇 差示扫描量热仪测胶水的固化度
下一篇 聚酯的玻璃化转变温度测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京大展 方案 山东省临沂市产品质量监督检验所氧化诱导期测试案例
