方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 其他 |
参考标准 | / |
DSC在淀粉糊化的方面的应用案例
差示扫描量热仪在食品物性研究中应用广泛,通过测定出峰位置、峰值、峰面积等参数,可以分析食品组分的相转变温度、热焓、结晶温度、熔点等。本次分享的测试案例是利用差示扫描量热仪测试淀粉,淀粉在糊化的温度和吸收热量多少,我们可以使用DSC差示扫描量热仪来研究观察到这种吸热现象,从而了解到糊化温度高低对于食品品质及加工特性方面的影响。
1.淀粉糊化的含义
淀粉的糊化是指将颗粒状淀粉加入一定比例水中并对其加热时,淀粉颗粒就会吸水膨胀,淀粉分子开始剧烈地振动,结晶相和无定形相的淀粉分子间的氢键就被打断,此时在原来的氢键位置上会吸入大量的水,于是淀粉的结晶区逐渐消失,当结晶区完全消失时即称为糊化,此时的温度为糊化温度。
2.DSC在淀粉糊化的应用原理
DSC是用来检测待测样品随温度升高,实时采集样品受热时发生吸热或者放热反应;当带淀粉与水混合时,水分会与淀粉分子链形成一种链水结晶结构,当这一结构随着温度的升高会呈现明显的吸热熔融峰,浓度的不同熔融温度和吸热量的大小都有所不同,DSC可以计算形成的峰的面积才判断吸热量的大小,既而了解糊化程度。
3.DSC测定淀粉糊化的操作方法
(1)实验设备:DZ-DSC300差示扫描量热仪
(2)样品的制备:取3mg的小麦淀粉放入铝坩埚中,然后滴入5ul的水与之混合,用压片机密封。
(3)仪器的使用:用标准的铟金属校准熔点和焓值后进行测试,将带有样品的坩埚放在托盘的右侧,左侧放一个空白对照的带盖铝坩埚;温度设置到200℃,10℃/min的升温速率,通入50ml/min的氮气进行实验。
(4)实验图谱:
(5)结果分析:在淀粉与水刚混合时,两者之间没有吸放热反应,当温度达到88.0℃开始反应,有吸热现象,103.0℃为峰值,107.1℃时样品吸热结束,整个吸热峰的面积就是淀粉糊化所吸收的能量。
4.实验结论
DSC通过样品与左边空白对照实验得出淀粉糊化温度,且其峰面积就是淀粉糊化的程度,经过对小麦淀粉,玉米淀粉和马铃薯淀粉的糊化测试得出玉米淀粉的糊化温度zui高且所需要的能量zui多。
差示扫描量热仪除了在食品行业的应用之外,还在塑料、橡塑、涂料、医药、金属材料和复合材料等行业领域的应用,针对不同的材料和测试需求,南京大展仪器可匹配相应的仪器,为客户提供合适的产品和专业的售后服务。
差示扫描量热仪测胶水的固化度
差示扫描量热仪对PBT聚酯纤维的热性能的研究
DSC测试尼龙材料的纯度
