热重分析在塑料粒子热分解温度及失重对应温度测定中的应用
2024/07/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 塑料
检测项目
参考标准 GB∕T 33047.1-2016 塑料 聚合物热重法(TG) 第1部分:通则
方案下载
配置单
方案详情
   一、引言
  塑料粒子作为现代工业中不可或缺的基础材料,其热稳定性直接影响到材料的加工工艺和产品的性能。热重分析技术能够精确测量材料在加热过程中的质量变化,从而确定材料的热分解温度和失重对应温度,对于评估和改进塑料粒子的热稳定性具有重要意义。
  二、实验部分
  2.1 材料与仪器
  塑料粒子样品:标准塑料粒子。
  仪器:DZ-TGA101热重分析仪(TGA)。
  2.2 实验方法
  2.2.1.仪器:DZ-TGA101 热重分析仪(TGA) 铝坩埚 镊子
  2.2.2气体:氮气
  2.2.3样品:塑料粒子
  2.2.4.主要实验参数:样品重量:20±3mg    气体流速:50±10ml   升温速率:10°C/min   截止温度:300°C
  将塑料粒子样品精确称量后,放入TGA的坩埚中。设置加热程序,包括升温速率、气氛(如氮气或空气)等。如下图开始实验,记录样品随温度升高的质量变化。
  三、结果与讨论
  3.1 热重曲线分析
  通过TGA实验,我们获得了塑料粒子的热重曲线(TG曲线)和微商热重曲线(DTG曲线)。TG曲线显示了塑料粒子在加热过程中的质量损失,而DTG曲线则反映了质量损失的速率。
  3.2 热分解温度的确定
  根据TG曲线,我们可以确定塑料粒子的初始分解温度(Ti)、zui大失重速率对应的温度(Tmax)和zui终分解温度(Tf)。这些温度点是评估塑料粒子热稳定性的关键参数。
  3.3 失重对应温度分析
  通过分析,我们能够识别塑料粒子在不同温度下的失重行为。失重对应温度是指塑料粒子在特定温度下的质量损失达到某一特定百分比时的温度。
  3.4 影响因素讨论
  实验中考虑了升温速率、气氛、样品用量和粒度等因素对TGA结果的影响。通过优化实验条件,我们能够获得更准确的热分解温度和失重对应温度。
  4、结论
  热重分析技术为塑料粒子的热稳定性研究提供了一种有效的方法。通过对塑料粒子的热分解温度和失重对应温度的测定,我们可以更好地理解材料的热行为,为塑料粒子的加工和应用提供科学依据。
上一篇 差示扫描量热仪测胶水的固化度
下一篇 热重分析法在炭黑含量和灰分测试中的应用案例
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京大展 方案 热重分析在塑料粒子热分解温度及失重对应温度测定中的应用
