AT531防爆粉尘检测仪是针对昆山爆炸后,对粉尘防爆粉尘检测的强大需求快速开发的一款便携式仪器,带内置采样泵,带报警,数据可同步传输到上位机(RS485),显示采用图形显示。
AT531监测仪是一款坚固耐用的手持式数记录仪,用于实时检测粉尘、烟雾和气溶胶。
它有宽大的彩色显示屏和图形化显示功能,使用户可以即时查看粉尘浓度和变化趋势。它是对周围环境和室内工作场所环境进行实时测量的理想选择。
这是一款检测快速而使用方便的仪器,给用户提供称重法采样无法获得的更多的高质量数据。这款用途极其广泛的仪器还可以与一系列附件配套使用,用于静态监测和颗粒物粒径选择采样。
在市场上的各种职业粉尘测量仪器中,AT531监测仪的量程大。大内存确保最多可以存储500次测量结果。
典型应用
粉尘和悬浮物的风险评估
监测工作场所内的粉尘浓度
工业过程监测
测试气体过滤效率
环境粉尘评估
施工和建筑行业的边界监测
主要特点
实时的图形化显示粉尘浓度
图标显示的简洁用户界面
大量程:0.001毫克/立方米-500毫克/立方米(量程可自动切换)
独特的可拆卸的采样探头设计
坚固耐用的设计,适用于恶劣环境
使用可选的适配器,可对总尘、可吸入颗粒物、PM2.5或PM10粉尘进行采样
特有的校准插头设计,可进行现场校准
配有静态空气采样箱,可用于边界监测和静态监测
是下列工业部门的理想选择:
矿业、建筑行业、制药行业、化工行业、环境卫生行业咨询行业、政府部门。
快速简便的粉尘测量
AT531的优势是可以即时看到粉尘浓度和变化趋势,可用于现场抽样检查和即时测量。AT531监测仪界面简单,非常容易使用。用户在启动仪器后几秒钟内即可进行测量。
现场可以使用校准插头,对仪器的精度进行现场校准。这是本产品独一无二的特点,目前其它公司的仪器尚不具备此功能。对屏幕进行颜色编码,便于使用,开始测量后变为绿色(如下图所示),在停止时变为红色。在进行测量时,显示实时粉尘的即时值和平均值,随后存储数据到内存中,以便日后查看。
技术规格
量程范围:0.01-1000毫克/立方米 自动切换量程
零点稳定性:小于2微克/立方米
电池供电: 可以通过3节5号电池供电
外接电源:12VDC(通过可选的PC18供电)
记录间隔:1秒-60分钟
仪器尺寸:172*72*33 mm
工作温度:0-55摄氏度
电池供电使用时间:约13小时
主机重量:含电池小于600克
内存:86000个数据点(可以存储500次测量结果)
▲报警输出:最大负载能力为15VDC 500mA,报警点可调
结构:主机+可移动探头
▲显示:彩色屏幕,中文显示菜单
▲采样方式:泵吸式
▲图形显示界面
2015国际警用与消防装备发展论坛5月14日在京盛大开幕
ZBS1900防爆数码相机取得化工、煤矿防爆认证
可以用在化工和煤矿的移动执法终端(本安型平板计算机)取得防爆认证
TS-300声障盾牌投入市场(自主研发)
