测试COD,一定要有drb200,超低特价,仅此一台
上海诚铭科技有限公司
2012/12/06 16:30
TA的动态
市场价15000RMB
超低特价7500RMB,含税含运费
BOLOR
铂勒品质提供的DRB200智能消解器16mm孔15个性能卓越。
产品介绍:
化学耗氧量(
Chemical Oxygen Demand
,即
COD
,)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的
mg/L
来表示。化学耗氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,
COD
Cr
是我国实施排放总量控制的指标之一。
哈希公司开发的
COD
微回流测试法,操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法具有良好的比对性,而且可将
COD
测试过程产生的二次污染降到最低限度。哈希公司可提供
COD
微回流测试法的完整分析方案,包括
COD
消解器、分光光度计以及配套试剂等。
其主要特点在于:
无需配制试剂:
COD
测试所需的化学组份按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省试剂配制所需时间;
省时:整个测定过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间不足
3
小时;
紧凑的消解装置:哈希公司开发的
COD
消解器替代了传统
COD
回流装置,可同时消解多达
25
个水样;
对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量试剂,精心设计的试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性;
操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握
COD
的分析方法。
测试步骤:
COD
微回流法分析步骤:
第一步:试剂、水样的准备过程每支
COD
试剂管中有
3mL
试剂,拧开瓶盖后,加入
2mL
水样,拧紧瓶盖(当使用
15000mg/L
的
COD
试剂管时,只需加入
0.2mL
的水样)。
第二步:水样消解过
将装有水样的
COD
试管放入
COD
消解器中,
150
的条件下加热回流小时后,消解过程结束
COD
消解器自动关闭。
COD
消解器中取出
COD
试剂管,冷却至室温。
第三步:
COD
比色法测定
开启比色计或分光光度计,进入
COD
测试程序,无需建立标准曲线,只需将试剂管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的
COD
值,记录实验结果。
COD
分析系统
哈希公司可提供
COD
微回流法的分析系统,包括消解器、分光光度计以及配套试剂等。
2.1 DRB200
消解器
DRB200
消解器是哈希公司新近开发的消解装置,可进行
COD
TOC
、总氮、总磷等水样的消解过程,消解温度、消解时间可分别在
37
165
分钟范围内选择。根据用户的需求,可在
DRB200
的消解器中配置一个加热块或者两个独立的加热块(
DRB200
消解器的产品类型及订货号参见表
4
所示)。
作为众多知名品牌的合作伙伴,
BOLOR
铂勒
以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。
阅读332次
已关注
上一篇
上海诚铭科技 美国RAININ单道移液器【感恩回馈,火热促销】
下一篇
Pipet-One 手动单道可调移液器,火热大促销
最新动态
饲料中重金属总砷含量的检测
标准
2013.10.21
火力发电厂水样中铁、铜、全硅含量的检测
标准
2013.10.21
我司成为柯尼卡美能达指定授权代理商
厂商
2013.10.12
奶粉中亚硝酸盐的检测
标准
2013.09.26
推荐产品
供应产品
当前位置:
上海诚铭
动态
已关注
产品求购
