The Sample 42动态图像法分析
2016/12/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 乳制品
检测项目
参考标准 暂无
动态图像法Dynamic Image Analysis (DIA)是表征颗粒尺寸,粉末、悬浮液等的颗粒形状的一种现代高效的方法。RETSCH TECHNOLOGY的光学分析仪CAMSIZER P4和CAMSIZER XT就是基于这种技术,测量范围为1 um到30 mm。动态图像法在许多企业的质量控制和研发部门中经常会用到。它逐渐取代了激光衍射和筛分分析等基础方法。
方案下载
配置单
方案详情
      动态图像法与筛分法最大的区别在于:动态图像法可以随机在不同方向上对颗粒进行测量。对筛分法而言,颗粒最终要在特定的方向上、以最小投影尺寸通过筛孔。因此,用动态图像法跟筛分法进行对比的时候,动态图像法必须要像筛分法一样,给出”颗粒宽度“。球形颗粒的测量结果相近,椭圆形颗粒的差别很大(比如:米粒)。对于像扁豆一样的颗粒,筛分和DIA的对比结果会很明显。
上一篇 解密MIM / CIM、3D打印成型的零部件成品率低的原因
下一篇 莱驰为食品接触材料及制品的样品前处理提供完美解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 弗尔德仪器 方案 The Sample 42动态图像法分析
