弗尔德仪器:气相二氧化硅在粒径测试中的应用
2017/09/28   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 --
摘 要: 葡萄糖(Dextrose),又称右旋糖,遇水易发生结晶,微溶于乙醛,不溶于乙醚和芳香烃。葡萄糖是生物代谢中的关键中间物质,食品工业用作甜味料(甜度约为蔗糖74%)。葡萄糖的粒径大小和形状可直接影响到食品添加剂的口感和保质期,由于其物质密度很低,通常的粒径分析方法不易得到准确的结果,在葡萄糖粉末中,加入气相二氧化硅作为分散剂,用RETSCH TECHNOLOGY公司的CAMSIZER粒径及形态分析仪进行粒径大小和形态的分析,可以得到准确而直观的结果。 Glucose(Dextrose)is easy to be crystallized and dissolve in the acetaldehyde while it is not to be dissolved in ether and arene. The glucose is a key intermediate relating to metabolism. it is used to be sweet flavor in food industry. The particle size and shape of glucose can influence the tasting of food and quality period. Because of its low density, it is very difficult to analysis it with sieve and laser instruments. Mixed with the gas-silicon and using CAMSIZER can help to get the correct results and images. 关键词:葡萄糖、气相二氧化硅、粒径、形态、CAMSIZER Key words:Dextrose, Gas phase silicon, particle size, shape, CAMSIZER
方案下载
配置单
上一篇 解密MIM / CIM、3D打印成型的零部件成品率低的原因
下一篇 弗尔德仪器:对用机械化学研磨方法从无定型相产生铌酸镁晶体的研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 弗尔德仪器 方案 弗尔德仪器:气相二氧化硅在粒径测试中的应用
