红外吸收法测量钢铁中碳硫元素含量
2019/08/06   下载量: 3
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 含量分析>硫元素, 碳元素
参考标准 红外吸收法
碳元素、硫元素是确定钢铁产品规格和质量的重要因素,钢铁中碳硫含量的检测—碳硫分析仪,是企业理化分析室中一种常用计量分析仪器,用于对金属和非金属材料中碳和硫元素含量的定量分析,可方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。因此,它广泛应用于钢铁、铸铁、难熔金属、碳化物、玻璃、陶瓷、环保、质检等行业。所以,碳、硫含量对钢铁的性能影响是非常大的,钢铁产品的碳硫分析具有重要意义。
方案下载
配置单
方案详情
碳元素、硫元素是确定钢铁产品规格和质量的重要因素,钢铁中碳硫含量的检测碳硫分析仪,是企业理化分析室中一种常用计量分析仪器,用于对金属和非金属材料中碳和硫元素含量的定量分析,可方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。因此,它广泛应用于钢铁、铸铁、难熔金属、碳化物、玻璃、陶瓷、环保、质检等行业。所以,碳、硫含量对钢铁的性能影响是非常大的,钢铁产品的碳硫分析具有重要意义。
小知识:碳、硫元素含量对钢铁性能的影响
碳是仅次于铁的主要元素,它直接影响钢材的强度、塑性、韧性和焊接性能等。当钢中含碳量在0.8%以下时,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低;但当含碳量在1.0%以上时,随着含碳量的增加,钢材的强度反而下降。
硫来源于炼钢的矿石与燃料焦炭。它是钢中的一种有害元素。硫元素以硫化铁(FeS)的形态存在于钢中,FeSFe形成低熔点(985℃)化合物。钢材的热加工温度一般在1150-1200℃以上,所以当钢材热加工时,由于FeS 化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象称为热脆。进而降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。此外,硫对焊接性能也有不利的影响,它还会降低钢的耐腐蚀性。因此,不同等级的钢材料对硫元素具有相应的含量要求,如高级优质钢:S<0.02%-0.03%;优质钢:S<0.03%-0.045%;普通钢:S<0.055%-0.7%以下。
德国Eltra(埃尔特)专注于元素分析30多年,从最初的碳硫分析仪,扩展到氧氮氢分析仪、热重分析仪的研究制造,Eltra已经成为元素分析领域的佼佼者,其产品广泛应用于钢铁、采矿、汽车、航空、煤炭、建筑材料及高校、研究机构。
在许多无机固体材料中,碳和硫分的测量都是十分重要的。铜,铁,钛等纯金属样品和合金类(钢铁,黄铜)样品,玻璃,陶瓷及煤渣样品的表征根据于碳和硫分的测量,同时表现出不同的物性。例如铁就会因为碳含量增大而变得更脆更缺乏弹性。准确且可靠的元素分析对于天然材料(矿石,石灰石,泥土等)的质控而言也是十分重要的。
ELEMENTRAC CS-i配备有强劲的高频感应炉和红外检测器,可快速,简单,可靠地测量各种固体材料中含量在0.6ppm100%的碳和硫分。ELEMNETRAC CS-i分析仪通过分析感应炉中的样品燃烧后产生的气体产物CO2SO2,可以测量无机样品中的碳/硫含量。超过2000度的炉温可以彻底分解样品,在很宽广的含量范围内都可获得可靠和准确的分析。ELEMENTRAC CS-i不仅满足还超越了碳硫测试的常用规格标准,比如ASTM E1019DIN ENISO15350
典型样品材料
钢,铁,铸铁,铜,钛、合金,陶瓷,碳化物,土壤等。
ELEMENTRAC @ CS-i分析精度高 操作简单
ELEMNETRAC CS-i分析仪的操作十分直接明了,只需要几步。C/S元素分析典型的样品的用量大致介于50-1000mg之间,针对高含量的碳硫,不仅能分析碳化硅中的29%碳,还能分析硫化锌中的32.9%硫;针对低含量的碳硫,还可以分析超低含量在2.69ppm硫和10ppm碳。
ELEMENTRAC CS-i的燃烧之前,可采用多种方法从样品源中提取样本。ISO标准如DIN EN ISO 14284(钢铁和铁的取样)可作为取样参考。
第一步:将样品信息输入ELEMENTS软件
将样品ID输入软件,样品的重量(参看第二步)可以自动传入电脑。
第二步:称量和添加助熔剂
C/S分析中样品的添加量一般在50mg-1000mg之间。样品在陶瓷坩埚当中称量,之后加入助熔剂(如钨粒)。样品的几何形态(线状,粉末,针状等等)不会对测量结果有影响。
第三步:分析
陶瓷坩埚置于坩埚托架之上,通过ELEMENTS软件来点击开始分析。软件会控制之后的所有步骤比如燃烧和计算。
第四步:数据的输出和转换
在分析开始之后的45-60秒,C/S的测量结果可以直接生成报告或通过LIMS保存。
新:Elements分析软件
适配Windows操作系统的Elements分析软件是ELEMENTRAC CS-i元素分析仪很重要组成部分。
主视窗(分析和结果)是日常工作所要求的所有功能的起始点,操作方便简单。从这个窗口,可以分组样品和导出测试的样品结果,或编录和测试新的样品。用户也可调用多种的附属功能,比如方法设定,校正,诊断或者查看仪器状态。
ELEMENTS的功能
▪ 综合报告功能
▪ 实验室管理系统
▪ 诊断状态窗口
▪ 检测结果筛选
▪ 用户权限设定
▪ 漏气检查
上一篇 解密MIM / CIM、3D打印成型的零部件成品率低的原因
下一篇 氮化铝陶瓷烧结解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 弗尔德仪器 方案 红外吸收法测量钢铁中碳硫元素含量
