机械合金法制备过饱和铌铜固溶体
2020/08/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 合金
检测项目 其他
参考标准
机械合金化可以制备高强度和高导电性的合金。在研究中,铜中添加5、10和20 at.%Nb,使用行星球磨仪机械合金化。Cu–Nb相图显示了固态互溶力低到可以忽略,但高能球磨可大大扩展固溶区。此前,有人观察到铌在研磨过程中部分溶解在铜晶格中。本实验表明,如果采用适当的机械合金化方法,溶解极限可以扩展到高达10at.%Nb的过饱和铜固溶体。使用扫描电镜和透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD)分析观察了粉末微观结构的变化。在Cu–5at.%Nb和Cu–10at.%Nb的情况下,30小时碾磨后获得均匀的单相组织 元素Nb不再被检测到,表明形成了亚稳态过饱和Cu-Nb固溶体。
方案下载
配置单
方案详情
样品原始尺寸35um3种混合比Cu-5at.%Nb, Cu-10at.%NbCu-20at.%Nb30g粉末混合物,420g10mm硬质钢研磨球,球料比(质量比)114PM400研磨罐中加入惰性气体(氩气)保护。200/分运行30分钟后用液氮降温,运行不等时间来做微观结构观察。
上一篇 解密MIM / CIM、3D打印成型的零部件成品率低的原因
下一篇 机械研磨和后续煅烧对锂铁氧体形成的影响
文献贡献者
相关方案
当前位置: 弗尔德仪器 方案 机械合金法制备过饱和铌铜固溶体
