方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
影响铸件质量的几个因素 任何一个铸件,有了完善的工艺后,在正确的浇注系统的前提下,要获得健全铸件就依赖于恰当的浇注速度。因为缸盖的浇注系统的封闭的截面比例,所以,浇注的速度的快慢,实际上就取决于内浇口截面积之和的大小。按“大孔出流”理论的截面比例设计法,可以计算出内浇口最小截面积。经验表面,缸盖铸件的浇注速度大致在6~8kg/Sz左右的范围内,要稍低于缸体(~10kg/S)。 ①浇注速度快,铁水的降温幅度小,对型砂与砂芯的热作用时间短,不容易出现冷隔缺陷。 ②但浇注速度过快,那么金属液面上升不平稳,型内气体的排出也不充分。因此,容易出现“跑火”现象。 ③考虑浇注速度的时候,还应考虑砂芯的发气速度(或达到发气峰值需要的时间)及由此对气体排出的影响。 ④当砂芯上涂料后,不同的涂料种类与厚度对发气速度和滞后速度的影响时不同的。涂层对砂芯气体的流出有着或大或小的屏蔽性。前面提及,砂芯的发气,大部分砂芯中预先设置好的排气通道排出,但也有一部分透过涂料层进入型腔,尤其是缸盖铸件。考虑到这一点,浇注速度也不能太快。 铸件化学成分分析仪的特性: 铸件化学成分分析仪主要技术参数: 多元素分析仪测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以铸件中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例) C:0.01~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。 铸件化学成分分析仪测量精度: 符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。 GQ-3EF主要特点: 多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。 固琦多元素分析仪器主要有GQ-3E型微机多元素分析仪器,GQ-3EF型电脑多元素分析仪器,GQ-3C型智能多元素分析仪器,GQ-1A型三元素分析仪器等多种微量元素智能分析仪器 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222 http://www.gqfxy.com
选购高频红外碳硫分析仪要点
微机多元素分析仪检测钢铁
铸铁分析仪检测蠕墨铸铁的牌号及性能
