方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
由于生产技术水平的提高和采用合金化方法。使用铸态方法生产铁素体或珠光体基体的球墨铸铁成为可能,这样就可以节约大量能源,各种基体的铸态球墨铸铁得生产工艺要点如下。 一、 铁素体基体 1:纯净的生铁,其中a:磷的质量分数小于0.06%。b:球化干扰元素Pb、Sb、Bi、As等合计的质量分数小于0.01%。c:钛的质量分数小于0.06%。d:强烈形成碳化物元素(V、Cr、B)合计的质量分数小于0.01% 2:采用低锰生铁。其锰的质量分数最好应小于0.2%。 3:球墨铸铁的终硅质量分数在2.2%-2.5%范围内。 4:强化孕育,增加石墨球数。对于壁厚25mm的铸件来说,在每平方毫米面积上的石墨球数应不少于300个。 5:加强检验,在线检查的金相组织中不得有游离渗碳体,以及体积分数不大于15%-20%的珠光体。 二、 珠光体基体 1;纯净生铁中的含磷量,球化干扰元素量、含钛量和强烈形成碳化物元素(V、Cr、B)等总量,均与铸态铁素体基体的要求相同。 2:采用低锰生铁,要求W(Mn)<0.3%. 3:球墨铸铁的终硅质量分数在2.0%-2.5%范围内。 4:取决壁厚,附加铜w(Cu)=0.5%-1.5%. 5;适当孕育。在壁厚为25mm的铸件上,每1mm平方的石墨球数应在200-300个之间。孕育过量会使石墨球数增多。因而导致铁素体增加。 6:加强检验。在线检查的进行组织中不得有游离渗碳体。除非有特殊要求。一般可容许有体积分数小于10%的铁素体。 三、 铁素体—珠光体混合基体 基体上采取与铸态铁素体基体球墨铸铁相同的工艺要点,但要适当地增加珠光体含量,如附加铜,其加入为铸态珠光体基体要求量的一半左右,并且孕育量要适当增大,使单位面积上的石墨球数比珠光体基体有所增加,这样可满足QT-500-7牌号的力学性能要求。 生产实践证明,铸态获得铁素体-珠光体混合基体的球墨铸铁是比较容易实现的,但要求在铸态下获得单一基体组织(如100%铁素体或100%珠光体)是非常困难的,他会导致生产成本增加,故不要刻意追求。 南京固琦分析仪器制造有限公司生产的GQ-300金相分析仪可非常详细的检测球墨铸铁的各个金相指标。其具体的参数如下:GQ-300金相分析系统 数码倒置金相显微镜 产品用途 金相图像分析系统配置了高像素的数码摄影系统,具有多倍光学变焦,可以连续选择各种放大倍率,并由计算机对图像进行各种处理、编辑、保存和输出 (如打印等) 或进入多媒体系统及电子信箱,是同步于当今世界在显微领域的新技术。 系统接入的专业定量金相图像分析系统,对金相图谱进行进行实时研究分析,如晶粒度测量评级;非金属夹杂物测量评级;珠光体、铁素体含量的测量评级;球墨铸铁石墨球化率测量评级;脱碳层、渗碳层测量,表面涂层厚度测量等的分析、统计及输出图文报告。 产品介绍 300系列为倒置金相显微镜,该显微镜配有平场物镜、大视野目镜,图像清晰、衬度好,光学放大倍率齐全。用于鉴别和分析各种金属、合金材料和非金属材料的组织结构,广泛应用于工厂或实验室进行原材料检验;铸件质量鉴定或材料处理后的金相组织分析;以及对表面裂纹和喷涂等一些表面现象进行研究工作,是钢铁、有色金属材料、铸件、镀层的金相分析;地质学的岩相分析;以及工业领域对化合物与陶瓷等进行微观研究的有效手段,是金属学和材料学研究材料组织结构的必备仪器,也是科研教学领域得力助手。 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222
选购高频红外碳硫分析仪要点
微机多元素分析仪检测钢铁
铸铁分析仪检测蠕墨铸铁的牌号及性能
