方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
碳钢: 1定义: 1.1主要指碳的质量分数小于2.11%而不含有特意加入的合金元素的钢。有时也称为普碳钢或碳素钢。 1.2 碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。 牌号说明: 即:Q235AF表示屈服点为235MPa、质量为A级的碳素结构钢,是沸腾钢。 2 分类: 2.1 按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类,碳素结构钢又分为工程构建钢和机器制造结构钢两种; 2.2 按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢; 2.3 按脱氧方法可分为沸腾钢(F)、镇静钢(Z)、半镇静钢(b)和特殊镇静钢(TZ); 2.4 按含碳量可以把碳钢分为低碳钢(WC ≤ 0.25%),中碳钢(WC0.25%—0.6%)和高碳钢(WC>0.6%); 2.5 按钢的质量可以把碳素钢分为: 普通质量碳钢 ws≥0.045%、wp≥0.045%。一般用碳素结构钢,碳素钢筋钢等。 优质碳钢 ws、wp比普通质量碳钢少。机械、工程结构用优质碳钢等。 特质质量碳钢 ws≤0.020%、wp≤0.020%。保证淬透性碳钢、碳素弹簧钢、工具钢等。 说明:一般碳钢中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低。 分 类 编 号 方 法 常 用 牌 号 用 途 举 例 说 明 碳素结构钢 Q235-A F 屈服点为235MPa、质量为A级的沸腾钢 Q195、Q215A,Q235B、Q255A、Q255B、Q275等 一般以型材供应的工程结构件,制造不太重要的机械零件及焊接件(参见 GB700-88) 优质碳素结构钢 45 表示平均ωc为万分之45的优质碳素结构钢 08F、10、20、35、40、50、60、65 用于制造曲轴、传动轴、齿轮、连杆等重要零件(参见 GB699-88) 碳素工具钢 T8、T8A 表示平均ωc为千分之8的碳素工具钢,A表示高级优质 T7、T8Mn、T9、T10、T11、T12、T13 制造需较高硬度、耐磨性、又能承受一定冲击的工具,如手锤、冲头等(参见 GB1298-86) 一般工程铸造碳钢 ZG200-400 表示屈服强度为200MPa、抗拉强度为400MPa的碳素铸钢 ZG230-450、ZG270-500、ZG310-570、ZG340-640 形状复杂的需要采用铸造成形的钢质零件(参见 GB11352-89) 3 碳钢分析仪分析杂质元素对碳钢性能的影响: 3.1 锰 碳钢分析仪分析约为0.25%~0.80%。固溶强化;清除FeO,降低钢的脆性;与硫化合成MnS,可以减轻硫的有害作用。有益。 3.2硅 碳钢分析仪分析约为0.10%~0.40%,固溶强化;除FeO对钢质量的不良影响,有益。 3.3 硫 碳钢分析仪分析FeS与Fe形成低熔点共晶体(熔点为985℃),在1000~1250℃热加工时导致钢变脆而开裂,“热脆”。有害。 3.4 磷 强度、硬度提高,但使塑性和韧性降低,“冷脆”。有害。 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222
选购高频红外碳硫分析仪要点
微机多元素分析仪检测钢铁
铸铁分析仪检测蠕墨铸铁的牌号及性能
