使用过中试型喷雾干燥机(4-5L/H)的科研人员会发现,当您打开设备电源的一刹那,世界仿佛只有喷雾干燥机那巨大的轰鸣声了,噪音大,机器个头也非常大,需要您单独准备一间实验室才行,而且必须配上380V的工业用电,非常不方便。而且设备的回收率也非常低,假如您的料少于2L,那您能回收的料就少得可怜,诸如此类,太多的不方便。 在实验室,科研人员希望有一种喷雾干燥机,它处理量适中,既能用于微量实验,比如50ML/次,又能处理一些大批量的物料,比如50L/天;它既能处理一些含糖量高的热敏物料,又能处理需要超高温才能有好的实验结果的物料。在以前,您确实为在市场上找不到而烦恼。
今天,上海雅程开发研制了一款全新的喷雾干燥机--YC-018,一切只为您的科研需求。YC-018实验型喷雾干燥机,它完美的解决了诸如以上的问题:
1)安静的设计:设备开机后运行声音很轻,给您一个安静的实验室环境;
2)娇小的身材:尽管设备最大处理量为4L/H,但是设备占地不足一个平方,小巧精干;
3)低温和超高温的完美融合:设备最高进风温度可以达到350°C,满足超高温的干燥要求,如陶瓷等材料;最低进风温度能低至105°C,特别适合中药,天然产物提取液等含糖物料的喷雾干燥。干燥时不黏壁,干燥后的物料流动性好;
4)微量物料和大处理量的有机结合:YC-018实验室喷雾干燥机最低物料处理量为50毫升,最高物料处理量4L/H,能连续生产,是微量原料,小试以及中试的完美结合;
5)满足大颗粒的需要:常规的实验室喷雾干燥机干燥后的颗粒一般为1-25微米,对催化剂等要求大颗粒的制粒要求毫无办法,YC-018可以最大做到100微米的颗粒,是催化剂等要求60-100微米大颗粒制备的不二选择;
6)高回收率:回收率一直是实验室喷雾干燥机的难题,因为只有一个旋风分离器,即使配上两个旋风分离器,回收率也很难提高。YC-018重新设计了喷雾干燥机的结构,回收率最高能达到92%,完美解决回收率问题。
7)可以按照用户的实际需求,选配氮气循环系统,溶剂回收系统,氧气监控系统,以满足用户不同的溶媒需求。
YC-018实验室喷雾干燥机,想您所想,得您所愿。
选购喷雾干燥机的八个要点
YC-510实验室多功能喷雾干燥机惊艳问世
如何鉴别真假实验室真空低温喷雾干燥机
如何选购实验室喷雾冷冻干燥机
