一直以来,热敏性的物料的快速干燥问题困扰着很多科研人员,普通的真空干燥和喷雾干燥,对物料的生物活性或物料结构都有较大的破坏,冷冻干燥干燥时间长,能效低,且干燥后的物料成块状,需要第二次粉碎。上海雅程仪器设备有限公司在与科研人员的长期接触中,意识到低温喷雾干燥能有效解决科研人员在热敏物料干燥上的问题,精心开发了YC-2000实验室低温喷雾干燥机,该机充分保留了YC-015实验室喷雾干燥机的诸多优点,又创新性的结合了真空干燥的优点,能在进风温度在80℃左右,对物料进行快速的干燥(1秒),完全避免了物料在干燥过程中的活性或结构的破坏,为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法,如酶制剂活菌等生物制品,含糖量高的中药天然产物提取物,不耐热的高分子材料,遇热气化的材料等等。
http://www.pilotplant.cn/product_info44.html
YC-2000实验室低温喷雾干燥机的技术特点
1)喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥温度,解决了热敏性物料喷雾干燥的难题。
2)彩色大触摸屏操作:加热温度PID恒温控制,蠕动泵进料速度可以随时调节。
3)内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,符合国家实验室噪音标准;
4)二流体喷雾的雾化结构,采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。
5)为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
6)进料量可通过进料蠕动泵调节,额定处理量800mL/H
YC-2000实验室低温喷雾干燥机技术参数
1、整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构;
2、内置进口全无油空压机;
3、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时会自动清除,通针的频率可自动调整;
4、额定物料处理量:800mL/H;
5、最小样品量: 50mL(视物料固形物含量差异);
6、实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度:±1℃;
7、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选,并可根据客户要求定制;
8、整机功率:6KW/380V;
9、在低温(60~80℃)条件下完成瞬间喷雾干燥,在这种干燥条件下,易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性;
10、真空度-0.05~0.06MPA;
11、彩色LCD触摸屏操作控制,全中文操作界面。
