炼油厂的设备腐蚀问题一直引起国内为炼厂和行业组织的高度关注,不但会给炼油厂造成经济损失,而且对环境也会产生污染。根据国际腐蚀工程师协会(NACE International)统计,仅在美国,每年由于腐蚀而造成的维护维修等直接费用高达37亿美元,而这并没有考虑其他间接的费用,比如因为腐蚀而导致的产能下降、停机以及过早检修。
随着原油的重质化和劣质化,原油中的氯含量呈不断增加的趋势,其腐蚀强度与硫腐蚀均已受到足够重视。原油中氯的存在形式分为有机氯和无机氯两种,其中有机氯主要以低分子氯代烃的形式存在,它们溶解于原油之中,而无机氯则以无机盐的形式存在,一般溶解在原油乳化水中或者以悬浮固体的形式存在于原油中。在炼油加工过程中,尽管在炼油工艺过程中,通过原油电脱盐技术可将原油中的大部分无机氯进行脱除,但还是有少部分与有机氯化物将会随着原油进入到二次加工装置,分布到不同的装置设备,在相应的操作环境下将会产生分解,并聚集形成不同的腐蚀环境,对炼油装置中的设备和管道产生腐蚀损伤,严重威胁炼厂的生产安全。
因此,为了防止设备腐蚀带来的危害,炼油厂应严格控制原料中的氯含量,升级设备材质,且对于经常容易出现腐蚀的装备设备部位进行定期监控和检测。
目前,石化实验室主要使用的两种测定油品中总氯含量检测方法分别为,氧化燃烧微库仑法和X射线荧光光谱法。而X射线荧光分析技术(XRF)因其具备包括,无损、快捷、操作简单等优异特性,对石油化工企业日益增加的样品分析任务,以及更加精简的人力物力的现状及发展趋势来说,可以大大提高分析效率,有效及时地满足工艺生产的需要。在这其中,尤以单波长色散X射线荧光技术(MWDXRF)性能最为突出,不仅可以在实验室进行分析,也可以实现在线工艺管路中的实时监控。
图1. XOS实验室和在线总氯分析仪 Clora & Clora Online
美国XOS公司是一家全球领先的XRF元素分析设备生产商,拥有多项专利的X射线光学技术,且针对不同的客户和应用,能够提供特定的元素分析解决方案。其创新的单波长色散X射线荧光技术(MWDXRF),采用全聚焦型双曲面弯晶,可将X射线单色化并聚焦至样品表面。与传统的XRF系统相比,提高了单色激发光的强度,降低了背景噪声,减少了仪器对基体效应的敏感度,从而大大改善了信噪比以及检测下限和测量精确度;新技术确保了分析仪既有极佳的检测性能和检测精度,又使用方便,操作可靠。
图2. 美国XOS公司单波长色散X射线荧光(MWDXRF)光路示意图
单波长色散X射线荧光光谱法(MWDXRF)目前在国内已广泛应用于油品中低硫含量的检测,但对于原油中总氯含量的测定,一直是XRF检测技术的难点,比如由于无机氯化物在测定过程中的沉降作用,使得测量结果精度降低,导致行业倾向于采用其他测量技术,或需要对待测原油样品进行额外前处理步骤。
图3. 原油及重质油样品
为了解决颗粒沉降的影响,美国XOS公司在其单波长总氯分析仪(Clora)中引入了Accu-flow专利技术(申请号:CN201480027147.8),促使样品在测量过程中连续流动起来。该项技术通过步进电机在样品测量期间连续注入原油样品,避免无机氯化物的沉降。该过程直接测量原油中的总氯含量,无需按照ASTM D4929标准方法要求的水洗提取或样品蒸馏,可在5分钟内得到测量结果。
图4. Accu-flow技术
Accu-flow技术的设计适用于20℃温度条件下,最大粘度为2000 cSt的非均质样品。仪器将以20 mL/min的流速将60 mL的原油样品注入图4所示的黄色管路中。样品从黄色管路流过Accu-flow测试单元(白色),此时样品暴露在X射线照射下。之后,样品通过黑色废液管流至分析仪外部进行收集。根据原油粘度和无机氯化物沉降速率,静态和精确流动测量结果之间的差异可能非常显著。因此我们选择了两种原油样品,分别对其进行了静态测量和Accu-flow技术测量。
表1. 两种原油样品使用Accuflow技术的氯含量测量结果
流动样品 | 阿什加德原油 氯含量 (ppm) | 邦加原油 氯含量 (ppm) |
1 | 55.9 | 82.9 |
2 | 55.1 | 84.2 |
3 | 54.9 | 83.8 |
平均值 | 55.3 | 83.6 |
标准偏差 SD | 0.53 | 0.67 |
相对标准偏差 RSD(%) | 0.96% | 0.80% |
为了说明氯含量在静态测量过程中的变化,我们同时进行了连续重复6次的静态和Accuflow测定实验,并绘制了以下图表进行分析。
图5. 阿什加德原油 静态测量 vs. Accuflow技术测量
图6. 邦加原油 静态测量 vs. Accuflow技术测量
从图5和图6数据分析发现,静态测量结果(红线)随着时间延长,总氯含量慢慢变大,符合原油中无机氯沉降所导致的结果。然而,Accu-flow技术测试结果(绿线/蓝线/黄线)在整个测量期间,总氯含量保持稳定,重复性较好。因此,Accu-flow技术能够很好的解决原油中总氯含量的测定。
目前,上海仪真分析仪器有限公司(Esensing)作为美国XOS公司正式授权的大中国区(包含香港和澳门地区)独家代理商,全面负责XOS公司石油分析设备行业的X射线荧光分析仪产品,在中国市场的推广宣传、销售、分销、物流、技术支持及售后服务等工作。如果您对油品中氯含量的测定感兴趣,欢迎您前来咨询。
关于中科院高能物理所举办“空间多组学质谱技术及应用培训班”的通知
仪真分析开设SEAL连续流动分析仪培训班,让服务更有深度
食品安全论坛丨仪真分析与您共话食品污染物检测新进展
仪真分析SEAL(水尔)连续流动分析仪高级培训班邀请函
膜去溶雾化系统 Aridus3 CETAC
超声波雾化系统 U5000AT+ CETAC
极速成像激光剥蚀系统 IRIDIA Teledyne
飞秒激光剥蚀系统Excite Pharos Teledyne
固态激光剥蚀系统 LSX-213 G2+ Teledyne
自动进样器 ASX-560 CETAC
便携式总硫分析仪 E-lite 佳谱科技
XOS 单波长X荧光在线总氯分析仪 Clora Online
单波长X荧光在线总硫分析仪 Sindie Online XOS
XOS 高精度能量色散X荧光多元素含量分析仪 Petra MAX
XOS 高精度能量色散X荧光硫含量分析仪 Petra 4294
XOS 单波长X荧光硫氯含量分析仪 Sindie +Cl
XOS 单波长X荧光硅含量分析仪 Signal
XOS 单波长X荧光磷含量分析仪 Phoebe
XOS 单波长X荧光氯含量分析仪 Clora 2XP
