实验室超纯水机需要根据应用要求来使用,随着超纯水机在实验室的广泛应用,超纯水机在使用过程中出现了各种问题。很多人买了超纯水机后,24小时都在高强度运行。其实这是不对的,那么你知道它每天工作多久比较合适吗?
一般来说,实验室超纯水机的理想工作时间是每天8-10小时,因为它的反渗透膜、净化柱和预处理都有一定的使用寿命。长期运行会缩短这些耗材的使用寿命,导致预处理反冲洗不及时,反渗透膜堵塞。此外,超纯水机启动后不应立即开始使用。他们可以在使用前预热大约10分钟。长时间运行后,让超纯水机休息片刻。
实验室超纯水机如何正确取水。
1、取水环境
取水应尽量在清洁区域进行,以减少空气中离子、有机物、微生物、颗粒物等的污染,水机尽量放置在清洁室内。如果是放在综合实验室,实验室的药品储存需要有药品储存柜。如果有内排或外排功能更好,否则会增加超纯水TOC升高的可能性
对于特定应用,如ICP-MS等微量元素分析,建议进水区应为洁净区,如超净台或层流罩内,避免空气中的元素污染程度。
2、取水容器
应根据不同用途选用不同材质的取水容器。无机分析应选用低溶解塑料制品,选用氟塑料、聚丙烯等材料。有机物分析应使用玻璃容器。容器的选择应遵循小口、小盖、适量(尽量减少顶部空气量)的原则。盛装超纯水前,应将容器充分清洗并用合格的纯水或超纯水适当润湿。
3、取水作业
取水时,容器口应尽量靠近进水口,取水应该在水轮机末端的过滤器保护罩内取水,以免空气流动造成污染。容器应适当倾斜并贴在墙上吸水,以减少气泡的产生。低温时,应将进水口调至小流量,以减少微气泡在水中的悬浮。
对于重点应用,取水时应适当排放500ml以上的超纯水,以排出末端过滤器中的残留水(这部分水不参与循环,对空气有逆向污染)。对于超痕量有机物分析,取下终端过滤器并从PVDF管道中取水。进水运行后,盖上终端过滤器的保护盖。
另外,水轮机平日要保持通电,避免停机,保证水循环。长期停机应取出净化元件,用随机塞密封接口,4℃冰箱保存,以减少细菌滋生。水箱需要完全排空。设备重复使用时,应全部清洗管道和水箱。
为保证实验室超纯水机正常运行,达到最佳的制水效果,应根据实际使用情况和厂家建议更换耗材和维修设备!
实验室超纯水机如何防腐
超纯水机废水比是不是越低越好?
电力行业使用超纯水设备有什么优势?
如何防止离子交换树脂被铁污染呢?
