严格讲电导率在一般的实验环境下是不能准确的测定的!不要试图对纯水机制出的水进行电导率的测定,尤其是离线电导率的测定。
如果要精确测量超纯水的电阻率,必须用带温度补偿的专用电极在密闭并且超纯水处于流动的状态下进行测量,否则是测不到准确的电阻率数值的。电导率是对水中离子的含量的一种测定。在超纯水中,严格来说是没有离子存在的,而且,因为离子浓度极低,测定的误差就会特别的大。因此,测定结果是不准确的,只能供参考。
台式电导仪,即离线测量方式而非在线的仪表,不建议用来测量超纯水电导。纯水电导在<1us/cm@25℃时也不宜使用离线测量方式。而是推荐采用在线式电导测量,而此类电导通常由工厂校准,一般不推荐客户自校准。
实验室超纯水机如何防腐
超纯水机废水比是不是越低越好?
电力行业使用超纯水设备有什么优势?
如何防止离子交换树脂被铁污染呢?
