纯水机出的水水质下降的原因
超纯水机是常用的制水设备,但是无论家用还是实验室用的超纯水机,都必须定期进行维护,以确保机器正常运行。但是也难免出现故障,下面小编为大家介绍超纯水机过滤出水水质下降的原因:
  (1)滤料级配不合理或滤料层厚度不够。
  (2)进水污染物浓度太高,过滤负荷过大,杂质很快穿透滤料层。
  (3)污水的可滤性差,滤池进水中的杂质颗粒不能被滤料层有效截留,需要加强进水的混凝处理效果,筛选使用更有效的混凝剂。
  (4)因为反洗配水不均匀,导致反冲洗后滤料层出现裂缝,使污水在过滤过程中出现短路现象,原水中的杂质颗粒直接参与穿过滤料层。
  (5)滤速过大,使原水中的杂质颗粒穿透深度变得过深直到逐渐穿透滤料层。
  (6)滤料层出现气阻现象加大了过滤时的阻力,使水流在滤料层内流速过快。
  (7)滤料层内产生泥球,对水流的正常通过产生阻塞作用,并使滤料层的截污能力下降,出水水质下降。
  以上这些原因都会导致过滤出水水质下降,所以我们可以采用逐级判断的方式,确定是什么故障原因,小编还会给大家介绍超纯水机过滤出水水质下降的解决办法,这样就可以保障实验室超纯水机安全正常运行。
阅读50次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 纯水机出的水水质下降的原因
