实验室超纯水机不出水的原因
最近接到客户的电话,反应超纯水机不出水。那么,是什么原因导致实验室超纯水机不出水的呢?
  首先,我们可以先考虑一下水源,即自来水有没有打开或者是水压不够。这时我们需要打开自来水或者短接低压保护开关,这里需要注意的是短接可能会造成增压泵空转而损坏泵。
  其次,我们可以考虑是不是预处理滤芯堵塞,从而造成超纯水机的水量变小或是没水。这时我们需要对预处理滤芯进行更换。
  如果以上情况均为正常,查看一下是不是低压保护或者高压开关损坏不能正常闭合,如果遇到这种情况我们需要对低压保护开关(高压开关)进行更换。
  除了以上这些情况外,可能是纯水桶球阀未打开,不能储水所致,打开纯水桶球阀即可。
  由于实验室用水的特殊性,所以实验室用水必须使用实验室超纯水机制取,如果实验室超纯水机出现故障而不能及时解决的话,那么将会影响实验结果。
阅读91次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 实验室超纯水机不出水的原因
