实验室超纯水机的常见技术问题
实验室超纯水机可能出现的故障
1. 超纯水机的泵浦不启动,无法造水:
首先观察面板的系统报警指示灯是否闪烁并伴有蜂鸣声,则故障原因可能为:
可能是自来水没开或水压不够,而产生低压开关断电,系统会发出报警声或报警指示灯亮,打开自来水或短接低压保护开关。但要注意,短接可能会造成增压泵空转而损坏泵,只可用于故障判断,在无法肯定水路正常的情况下不建议使用;
检查PP滤芯或活性碳滤芯是否阻塞;
低压开关是否正常。
若低压指示灯没有亮,机器停止运转。此时可按下取水键,若取水正常,则为高压水满,此为正常情况;若压力桶内无水,RO水量很小,则可能是高压开关损坏,可拔下高压开关接头,机器重新运转则为高压开关损坏,请更换。
2、制水可能产生的问题:
系统一直制水: 此故障可能为高压开关或逆止阀故障,判断方式为:短接高压开关插头,若机器停止,则证明电路工作正常,可能是高压开关故障,请更换,更换后 故障依旧,则为逆止阀损坏。
系统制水、水满转换太频繁,可能是压力桶开关没有打开,不能存水。
系统产水量偏小:可能是原水压力不足,PP滤芯等阻塞,或反渗透膜堵塞。
RO取水量小:可能是存水压力桶内没水,请等系统水满后再取水;若压力桶内有水,则可能是压力通气囊内无压力或压力过低,请重新给压力桶充气。如果更换压力桶的话,请先将新压力桶冲入纯水,清洗1-2次之后再使用。
3. 泵浦头漏水:
PP滤芯或活性碳滤芯阻塞,需勤于清洗、及时更换PP滤芯;泵浦头胶垫老化或水垢阻塞;废水比阻塞导致泵浦之水无法送出而漏水。
4. 泵浦正常运转但无法造水:
RO膜阻塞或水路阻塞或泵浦失压,系前者检查水路正常后更换RO膜;若系后者,则为长期重载或滤芯阻塞而致泵浦构造老化,请更换滤芯并送修泵浦;进水电磁阀故障无法进水,请更换之。
5. 在冲洗情况下,泵浦时动时停:
原水压力不足或PP滤芯阻塞所致;请更换初滤芯。
5. 超纯水机停机状况下,排放水流不停:
进水电磁阀无法闭锁,请拆开检查是否有杂物卡住,或已故障,请更换之。 其他进水电磁阀、取水电磁阀、反冲电磁阀等同此例。
6. RO取水不合格,可能是压力桶内的纯水放置时间太长,可关闭压力桶开关,直接取水20分钟后若RO水质明显变小,则可把压力桶内的水放掉一两次后重新使用;若RO水质依然不合格,则为RO膜故障,请更换。如果RO水质合格,而UP水质不合格,则 说明纯化柱失效,应更换纯化柱,请及时与厂家或代理商联系。
7.面板造水指示灯亮而无法造水:
首先检查泵是否有24VDC输出到泵,若有,而泵未动作;则说明泵坏或者被堵塞;若无,则应检查线路是否正常。
8.开机系统电源指示灯不亮,且不工作
先检查电源插座是否有电,其次检查保险管是否正常,或者是电源开关失灵。
9、.超纯水机在超纯水取用时电阻仪显示频繁变化且波动较大
则可能是电阻仪探头被污染或损坏,请及时用超纯水清洗或者更换电阻仪。
阅读118次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 实验室超纯水机的常见技术问题
