超纯水机又称作超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等。是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备,扮演着影响实验成败或检验数据是否准确的关键角色。在高端精密实验室、医院和一些大型工厂使用广泛。
具体而言,超纯水机的工作原理是,自来水通过预处理单元,去除水中较大的颗粒、悬浮物以及部分有机物。随后进入反渗透单元,对水中的离子物质和大分子物质(如病毒、微生物等)进行截留性去除。之后再经过纯化和超纯化单元,对经过膜去除后残余的微少离子进行纯化和超纯化,使水中的离子含量降低到痕量水平。然后通过UV、超滤等技术确保超纯水中的微生物、有机物和热原满足各类实验应用需求。
专家提醒,除了选对型号、选择好品质的设备以外,正确的安装步骤与科学的操作是保证超纯水机设备正常运行,延长使用寿命的前提。因此,超纯水机在安装时必须按照正确的步骤去做。如果安装不合理就会出现错误,甚至可能会导致漏水的情况。那么,如果超纯水机出现漏水现象,应该如何逐一进行故障排查,找到解决办法呢?
配件安装有误
由于超纯水机是由多个零部件组装而成的,而如果在安装的时候,一些零部件安装错误,就会出现漏水情况。所以需要注意,在安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。
另外,用户通常自己不懂得安装,需要请专业的工作人员来做这个工作,并一定要认真按照每一步操作进行,这样才能确保日后使用时不会出现漏水。
密封胶圈没装好
超纯水机上有许多密封胶圈起到了良好的固定作用。如果滤密封胶圈没有安装好,或是位置不合理、连接不紧密,都有可能发生漏水的情况。在这种情况下,可以将胶圈重新安装好,漏水的问题通常就能解决了。
水管安插错误
超纯水机的水管起到帮助运输水源的效果,而在连接内部滤芯时,通常会基本采用快速接头帮助连接上,此时如果发生漏水的情况了,可以检查水管和接头之间的连接是否不够紧密。如果水管的头部不平整,那么可以剪掉一段,保持头部完整再连接到接头上。另外,也可以多拉动几次,这样就能避免出现漏水的情况了。
以上就是超纯水机安装后出现漏水的原因介绍。业内技术人员表示,如果超纯水机出现漏水可以先排查上述几点然后及时解决,如果不能自己解决的就可以像厂家寻求帮助,这也是在客户购买设备时需选择靠谱品牌的重要性。
文章摘自 中国食品机械设备网
南京纯水机2020鼠年春节放假安排
水处理设备发力 2019年业绩上浮50%——视频访南京易普易达科技发展有限公司华南区销售经理马猛猛
热烈祝贺易普易达新款Future中央供水Clear实验室综合废水处理设备成功上市
易达高博展-我在福州!
