放假前后怎样维护我们的超纯水机?
      春节长假就要到了 ,享受美好假期也不能忘了我们的超纯水机 。为了节后也可以很好滴使用我们的仪器,放假前后还是要很好的呵护它们这些小可爱。
    放假前停止使用时先切断电源,再切断水源。节后再次使用时先接通水源,再接通电源。注意一定不要弄错顺序哟!实验室超纯水机不能被冻结,在不使用之前一定要将设备内部残留的水排放干净,防止内部配件冻结,水箱内的水也要排放干净,因为水箱贮水如果没有完全排除会成为导致水箱污染的主要原因。与此同时,还需要设备所在环境有一定的保温措施,但是注意温度不宜过高,温度过高,RO孔径增大,通稼性增加,纯化效果降低,超纯水或纯水水质明显下降。建议超纯水机工作温度保持到15到30之间。25度为最宜温度。 如果准备再次使用设备,一定要对设备进行完全清洗,才能开启使用。如果停机了没有维护好,那么需要运行的时候通常会出现问题的,可能导致设备不能正常运行哦。
保护超纯水机,人人有责爱你们呦...biu biu...
阅读44次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 放假前后怎样维护我们的超纯水机?
