储水器的好坏直接影响超纯水的水质
导致水质劣化的原因来自以下几个方面:
储存器: 由于纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子纯水极易从外界环境中吸收离
子污染物。 低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。
因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
通气口: 多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的
同时带入实验室空气中的CO2 ,细菌,颗粒和挥发性有机物。 这些都将污染储存在水箱中的纯水。
因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
设计: 在清洗过程中,无法将平底水箱的水排干。这些未能排干的水是细菌生长的一个根
源。因此我们推荐使用锥形底的水箱以排干所有的水。水箱应采用吹塑成型的方式制作以防止凹
凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。
部分内容整理摘编自网络,如有侵权,请联系改正!
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 储水器的好坏直接影响超纯水的水质
